Шнекороторный снегоуборщик для минитрактора.
хххххххххххххххххх
Сообщение вовочка »
делаю шнекороторный снегоуборщик на минитрактор.
в процессе возник вопрос по улитке ротора. изначально отверстие сделал на четверть окружности, но внимательно рассмотрев картинки в сети, усмотрел что как правило отверстие в улитке мешьше четверти.
подозреваю что существует какая-то зависимость...
Трактор Т2
СанычСан
Сообщение СанычСан »
А шнеки правильно приварил? Вроде они на встречу должны работать?
Сообщение вовочка »
СанычСан писал(а):вовочка
правильно, просто на фото так кажется
Трактор Т2
вовочка писал(а):подозреваю что существует какая-то зависимость...
да наверно чем больше отв. для выхода снега тем лучше. А так задумка :roll:
Сообщение вовочка »
новичок писал(а):да наверно чем больше отв. для выхода снега тем лучше.
тогда сопло получается гигантских размеров, да и на заводских меньше четверти окружности отверстие. у меня получается 175х100 при диаметре ротора 340мм.
думаю уменьшить отверстие до 140х100, ведь ротор работает только краями лопаток, середина пустая (центробежная сила)
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
оставь побольше.бутылки кирпичи чтоб пролетали.я на своем к мотоблоку сделал трубу на 100 потом переделал на 140 и кидать лучше стало
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Сообщение вовочка »
радий 1976
уже сделал (последние фото) 140х100.
кирпичей нету, бутылки тоже большая редкость, а вот ледышки и замерзшие собачьи какашки присутствовать будут...
Трактор Т2
Shurinex
Сообщение Shurinex »
вовочка какой передаток между шнеком и крыльчаткой будет?
переднюю верхнюю кромку короба загни вниз под 45, привари из полосы чего ни-буть потом типа козырька, а то со шнека снег вперед полетит вместе с какашками.
фолегв
Сообщение фолегв »
Что за редуктор будет для привода??? И сколько оборотов будет выдавать шнек и улитка??? Если обороты большие может появиться вибрация!!!
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Корпус снегомета из какого метала сделал?
Тоже сейчас этим заниматься начинаю, только хочу с нивой соединить.
Stac
Сообщение Stac »
Привод от вом? Тоже интересны расчётные обороты и передаточные числа. Послежу за темой... [:})
Сообщение вовочка »
ух, сколько вопросов!! пора тогда и тему переименовать :)
начнем попорядку...
передаточное отношение 1:3, то есть в идеале должно быть 1500об/мин на роторе и 500об/мин на шнеке. еще один немаловажный параметр - это скорость трактора. и все это должно сочетаться.
про вибрацию, люди имеющие практический опыт работы со шнекороторами, говорят что под нагрузкой вся вибрация пропадает, а отбалансировать шнек и крыльчатку практически невозможно - то там примерзнет, то там прилипнет...
редуктор с силосоуборочного комбайна, еще батя откручивал в стародавние времена, но на на днях обещали притащить редуктор поменьше, с зернопогрузчика, посмотрим какой лучше подойдет.
корпус с металла 4мм, улитка - задняя стенка 4мм, боковина - 2мм.
привод от промежуточного вала ременного редуктора (между двигателем и КПП)
ну и парочка сегодняшних фото.
основной процесс всталл из-за шкивов (жду посылку).
Трактор Т2
Stac
Сообщение Stac »
500 на шнеке не много-ли? %)
Сообщение вовочка »
Stac писал(а):вовочка
на большинстве заводских так. и на самодельных тоже. испытания покажут, звездочками понизить не долго.
Трактор Т2
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
