Новый трофи-прототип из Одессы
Трофические и триальные прототипы.
Монгол
Сообщение Монгол »
чего так много ?
Вообще-то 1130 кг - это немного, для машины с каркасом на 38-х колесах с колесными редукторами и плавающим кузовом. Попробуйте сделать всё это с Самураем, потом можно сравнивать вес.
у меня с лебедками 1350, это плюс еще со всем шмурдяком от хайджека до канистры с топливом. Если бы я облегчал оперение то вышло бы еще меньше..
Как снять 150-200 кг с Самурая представляю туго.
Облегчал ТЛК 70, там толстый металл, одна дверь далеко за 30 кг весит (точно не помню, кажется даже ближе к 40 кг). Были из стеклопластика: двери, задние двери, крылья, капот. Снял около 100кг.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Иван вы бы еще со штатным кабриком самураем сравнили,он вообще чуть больше 700кг :bobsleigh:
руслан гумеров
Сообщение руслан гумеров »
подскажите .как работать будет компрессор . от 12 в . или как то по другому.и что за компрессор.зарание спасибо .
строитель
Монгол
Сообщение Монгол »
Компрессор электрический, 12в.
Vitalya32
Каким образом у вас подкачка устроена в бортовом редукторе?
ИванS
Сообщение ИванS »
Vitalya32 писал(а):Иван вы бы еще со штатным кабриком самураем сравнили,он вообще чуть больше 700кг :bobsleigh:
это не так.
ИванS
Сообщение ИванS »
Монгол писал(а):
чего так много ?
у меня 38*15 были богера, и именно что тяжеленные мосты вояки с редукторами ессно. не плавал бо не герметичен. облегчать ? Выбросить крылья, сделать крылья и капот из алю.заднюю калитку из алю. Бамперы заменить на трубу ( у мя из швеллера) Ну там по мелочи еще .
обычно облегчался "выходом" штурмана, хехе.
я ОЧЕНЬ удивлен весом Вашей машины....
ИванS
Сообщение ИванS »
bumbarach975 писал(а):ИванS
У тебя какие колеса и мосты? Каркас есть? Плавает?
Да тока что не плавал. А так все умел. )))
http://reviews.drom.ru/suzuki/samurai/36754/
Монгол
Сообщение Монгол »
Не объясняет откуда возьмутся хотя бы 200 кг, а чтобы удивляться весу моей, надо снять с Вашей ещё больше.
Я не виноват, это несовершенство мироздания и физические законы вселенной :)
Монгол писал(а):Я не виноват, это несовершенство мироздания и физические законы вселенной :)
.... пойду, запишу на листочке, отличный и универсальный аргумент 8P
Vitalya32
Сколько весит ваш один бортовой редуктор в сборе?
Монгол
Сообщение Монгол »
Vitalya32 писал(а):Сколько весит ваш один бортовой редуктор в сборе?
21кг с копейками, но это вариант без тормозов, с суппортом и тормозным диском больше, не взвешивал.
Vitalya32
А лобовое стекло по месту вырезано,или наоборот с чего то подобрано и под него сварено??
Монгол
Сообщение Монгол »
Лобовое стекло плоское, вырезано по шаблону, кустарный триплекс. Фирмы, которые такое делают есть в любом крупном городе.
руслан гумеров
а как будет работать водный винт .от раздатки или как .
строитель
Вернуться в «Прототипы»
