Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Stepech
Сообщение Stepech »
Ты лучше расскажи по сидуху :) Надеюсь, старания оправданы?
8-952-886-7396
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Копай писал(а):Ладно, от философии возвращаюсь к производству - сегодня приспособлю крылья Атамановские, подножки и....снова покатаюсь :sigh:
После начну подготовку к лепке бака из стеклопластика.
Очень жду подробного описания процесса :roll:
Stepech
Сообщение Stepech »
Максималку замерь пжлст :cars:
8-952-886-7396
Murmashi
Странно, раньше можно было корректировать сообщение первые минуты, а сейчас и этой функции нет (хотел в цитате оставить только про бензобак)
Копай
Сообщение Копай »
Stepech писал(а):Ты лучше расскажи по сидуху :) Надеюсь, старания оправданы?
Сидуха - вмеру упругая и мягкая (прям как в рекламе :))) ). Основа - фанера 10мм обработанная эпоксидкой, на фанеру два слоя какой то штуковины (название точно не скажу...брал на ощупь), такая плотная и упругая, каждый слой 10мм. Далее поролон 100мм один слой и сверху еще один слой той штуковины. Все слои меж собой склеил. На весь это сендвич натянул полиэтиленовую пленку и обтянул кожзамом.
Китайская сидуха, как говорится, "нервно курит в сторонке". :)
Копай
Сообщение Копай »
Stepech писал(а):Максималку замерь пжлст :cars:
Ок. Замерю на полуспущенных и накачанных колесах.
Копай
Сообщение Копай »
Постараюсь всё зафоткать
Dimas
Сообщение Dimas »
Копай
рад, что пригодилось =)
Murmashi
Копай, совершенно случайно тормозную систему не взвешивал? Сколько по весу суппорт с диском, сколько жидкости нужно и примерный вес ручки (тоже ведь с бачком, не простенькая какая)
Кстати, а тормозит только заднее колесо? (из-за обгонной муфты), или всёже оба колеса?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Вес диска , суппорта , шланга и ручки около двух кг , жидкости грамм 150.
С обгонкой тормозит только заднее.
Алексей Ка
Если надо точнее - могу завтра взвесить.
P.S. Модераторы , верните Исправить.
Алексей Ка писал(а):P.S. Модераторы , верните Исправить.
"Исправить" - работает первые 20 минут с момента размещения сообщения.
С выявленными позже косяками алгоритм простой:
- пишешь прямо в теме что и куда заместить или дополнить, размещаешь это.
Модераторы, если назначены на этот раздел внесут изменения.
Murmashi
Murmashi писал(а):Странно, раньше можно было корректировать сообщение первые минуты, а сейчас и этой функции нет...
Неа, эта функция у нас (подозреваю, что "зарегистрированных пользователей") пропала. Проверял.
Сообщение Дмитрий78 »
Копай
На этом мотоцикле есть обгонка? Если да, то пожалуйсто сфотай поподробнее.
Во всем форуме или только в отделении 2х2 ?
