Мотоцикл полноприводной 2х2 "Соболь"
Stepech
Сообщение Stepech »
Регувер сам собирал? Ну или как там его, выжигатель короче :)
8-952-886-7396
Недобрый
Сообщение argon84 »
Да, регувер самодельный. Лезвия покупные. Первое резал относительно узкими лезвиями(широких в магазине не было) - намучился. Второе широкими - гораздо веселее. На втором колесе надо бы пошире ламели сделать.
Трансформатор от старого телевизора с первичной обмоткой 220В и 240В При переключении первичной обмотки получается своего рода "тонкая регулировка" - и разница чувствуется! Кнопка на регувере управляет первичкой. Силовые провода не меньше 8-10 квадрат. На регувере провода припаял к медным шинам, к трансформатору подключал крокодилами.
Копай
Сообщение Копай »
ОФФ
В первичную цепь (220В) добавь "регулятор освещения" (диммер), 200р цена. Очень хорошо регулирует напругу и в большом диапазоне.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ели диммер простейший (который срезает фронт или тыл синусоиды), то он пагубно влияет на трансформатор. Конечно при этом функцию выполняет, но это не правильно. Лучше латр взять(автотрансформатор). И то и другое у меня есть. Но без всех этих штучек проще конструкция.
Stepech
Сообщение Stepech »
Я тебе в личку отписал :wink:
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
Выжигатель получил :roll: Замучал одну покрышку. Благо они не дефицит.
Быть собольку в нормальных тапках :wink:
8-952-886-7396
Недобрый
Сообщение argon84 »
Смотрю резня затягивает:) Художник :))) На "пистолете" в верхней части сквозные отверстия - это для стяжек, чтоб все провода в один пучок стянуть и они не болтались как попало.
Так сколько слоев корда на боковине?
Stepech
Сообщение Stepech »
Представляешь. Так увлекся что забыл посмотреть. Сегодня разрежу :)
Художник ага, так себе. Я больше пытался понять в какой момент перегревается нож и как этого избежать.
Провода стяну уже те, что будут там на постоянку. Эти слишком большого сечения, руку к земле тянет :)))
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
argon84 писал(а):Так сколько слоев корда на боковине?
Если учесть то, что один слой на боковине я уже снял - получается 4е.
Просто нитки тонкие (в сравнении например с грузовыми шинами) и по этому кажется, что их там вообще нет.
8-952-886-7396
Недобрый
Сообщение argon84 »
Алексей, спасибо!:roll:
Еще бы перенести фотки в тему про обдирку я-192 viewtopic.php?t=8615&postdays=0&postorder=asc&start=0
Stepech
Сообщение Stepech »
Продолжаю эксперименты с регувером и рисунком.
Думаю шашечки сделать. Не хочу я злой протектор. Разумеется нужно делать почище :)
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
argon84 писал(а):Алексей, спасибо!:roll:
ОК. залью и туда :wink:
8-952-886-7396
aleks78
Сообщение aleks78 »
Леха ты мазохист добрался теперь из гаража не выдернуть )))))))))))!
Stepech
Сообщение Stepech »
aleks78 писал(а): ты мазохист
Ага Саня, есть маленько :)
8-952-886-7396
aleks78
Сообщение aleks78 »
Леха буду переделывать резину на пырчике твоей штуковиной без вариантов)))))))))) :beer:
