Вездеход пневматик - "Кузовок Полноприводной"
Переломки
nuf
Сообщение nuf »
А с мотором решил? Нашел что выло?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
nuf писал(а):А с мотором решил? Нашел что выло?
Не-а, не заводил больше. Поменял масло после обкатки ну и еще раз "вскрыл", убедиться что все ОК. Подозрение, что у них работа такая, воющая. Слышал Хонду-оригинал 8л.с. - также работает, только тише и чуть-чуть не такой звук, на ней правда помпа водяная стоит. Но - это Хонда и "пробег" ее уже два года,....
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Вопрос :
А без бедлоков по болоту - никак нельзя, если 0,5 атм в колесе будет? Все равно провернет или на надутых ехать не будет?
Вован Я писал(а): Может есть "эксклюзивные" диски у кого?
есть заначка :x для Бел-79
Вы из какого города?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
lunatik писал(а):Вы из какого города?
Столин, Брестской обл., Республика Беларусь ( Не знаю как счас, но раньше прямые поезда до Питера были. Счас тоже, наверно :) ......)
lunatik писал(а):есть заначка для Бел-79
На жиговские полуоси подойдут?
Alfox
Сообщение Alfox »
nuf, я уже не раз слышал и на этом форуме читал, что камеру в колесе проворачивает не смотря на "мертво" стоЯщую шину.
Я примерно как и Вы пока теоретик и только собираю инфу, но верю, что проворачивает, т.к. я этому вижу объяснение.
Я почитал тут несколько более-менее вдумчивых работ по поведению колеса, написанных образованными людьми - оттуда понял, что шина во время движения весьма ощутимо растягивается/сжимается, особенно при высоких нагрузках. А камера внутри колеса вполне может не полностью повторять теже деформации и получается некое подобие волнового редуктора (извиняюсь за такое лоховское сравнение) :oops:
Для лучшего понимания моего лепета почитайте тут http://nijaz.chatclub.ru/autolecture/lec2/
Я до прочтения о таких процессах и не задумывался ))))), а на свехнизких давлениях они похоже очень явно проявляются. Поэтому камера пытается совсем по маленечку "ползти" вдоль беговой дорожки шины и если её не тормозит диск, то ей это удается... так, кстати, срезает нипеля (для многих это удивительно), но похоже, что всё совершенно логично и зависит от конструкции колеса (точнее диска) ИМХО
Макс
Сообщение Макс »
Alfox
подтверждаю! у меня камеру тоже крутит при давлении менее 0,2, при этом покрышка на диске жёско
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Вован Я писал(а):Столин, Брестской обл., Республика Беларусь
в личку отпишите [:})
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Глупо :oops: , но безкамерки на сверхнизкое давление кто-нибудь пробовал??? Это ж - реально!!! Только, не нужно теорию, факты давайте! Ведь сплошной диск - реально, 2 атм. - и не спускает :) А если и спускает, то при приспущенном (пониженном) давлении и !!! через обод-покрышку. А если герметик, или прижать , или что еще??? Ну??? Обсудите здесь! Лунатик, не в обиду, скопируй - если тема важна! [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Вован Я
У Трома8 последнего - безкамерка. У Алексея Гарагашьяна на его Чебураторах безкамерка. На Хищниках вроде тоже бескамерка. Так что тема, ИМХО, достаточно отработана.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
nuf
Сообщение nuf »
Вован Я писал(а):безкамерки на сверхнизкое давление кто-нибудь пробовал??? Это ж - реально!!! Только, не нужно теорию, факты давайте!
Может dil чего подскажет?
Он вроде пробовал..
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Asterix писал(а):У Трома8 последнего - безкамерка. У Алексея Гарагашьяна на его Чебураторах безкамерка. На Хищниках вроде тоже бескамерка. Так что тема, ИМХО, достаточно отработана.
И как сделаны там диски?
Так посмотрите в темах, у Гарагашьяна сдобрены герметиком.
Asterix
Сообщение Asterix »
Вован Я писал(а):И как сделаны там диски?
Диск сплошной и боковина покрышки зажимается между диском и прижимным кольцом с помощью болтов.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Asterix писал(а):зажимается между диском и прижимным кольцом с помощью болтов.
Как? А или В? Или С???
Можно ли "дырявить" покрышку под болты в посадочном месте?
Вернуться в «Переломки»
