коробка отбора мощности ГАЗ 51 Нужен совет
Евгений81
не могу установить привод насоса (Коробку отбора мощности) ГАЗ 51 на коробку шестерня не входит в зацепление При переворачивании раздатки за вал насоса проворачивается а за первичный ван никак немогу провернуть Может что с коробкой не то?
Не откладывай на завтра то, что уже отложил вчера на сегодня.
Евгений81
http://s018.radikal.ru/i525/1311/b6/59392661c48e.jpg
http://i019.radikal.ru/1311/96/27432696738f.jpg
http://i069.radikal.ru/1311/9c/aa3bc108ef11.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1311/79/67aec5b2bc95.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1311/f2/0691d443caa8.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1311/0c/03343eba41fe.jpg
http://i022.radikal.ru/1311/a2/d4235a173c70.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1311/51/736727163d13.jpg
http://i019.radikal.ru/1311/01/7d2ba9e4e645.jpg
Евгений81
дело обстоит так: коробка я незнаю с какого транспорта так как попала в руки случайно, КОМ тоже так же, но не вместе. Поэтому может что они не подходят друг к другу? Или я ставлю что то не правильно? И вобще по моему она должна стоять пробкой в низ? или не так? На фото видно когда я ее ставлю так (пробкой в низ) то шестерня привода не доходит до шестерни коробки КПП А если переверну (пробкой в верх) то доходит, нооооо что то закусывает и за вал коробки КПП провернуть не могу А за вал КОМ проворачивется от руки Вот и это и пугает, то ли зубья разные (Но опять за КОМ проворачивается же) или что еще может быть. Может раздатка не от этой коробки
А еще там на КОМ не стоит вторая шестеренка? меньшего размера как я понимаю если бы она была то она бы вошла в зацепление
Евгений81
Евгений81
Евгений81
сейчас проще найти КПП ГАЗ-53 вместе с родным КОМом и заменить, чем 51-й КОМ.
хотя, поспрашивай у этого дядьки - http://fermer.ru/user/14997 , у него есть, может продаст, только не говори что я навел
Viktor0100
Тебе надо коробку ГАЗ-53 + коробка отбора мощности на лебедку ГАЗ-66 получается 2 передачи повышенная и пониженная. я делал так оченьудобно разные обороты на косилке.Евгений81 писал(а):ну кароче я понял. да. что раздатка ЗИЛ теперь незнаю как быть? мне нужен привод на косилку а теперь незнаю где найти КОМ от 51-52 да уж проблемма
А резинки у меня нет вобще
Евгений81
Евгений81
Евгений81
Viktor0100
С коробки отбора мощности передача на косилку ременная, дергач от тракторной косилки, ни че не обрывает. В кустах косим полотном конной косилки, на больших площадях полотном тракторной косилки 2,1 мЕвгений81 писал(а):ааааа еще вопрос как она насчет нагрузки? вытерпит привод косилки? не оборвет ничего? и передаточные числа как у нее? большие разницы?
Viktor0100
Евгений81
