коробка отбора мощности ГАЗ 51 Нужен совет
Евгений81
Сообщение Евгений81 »
не могу установить привод насоса (Коробку отбора мощности) ГАЗ 51 на коробку шестерня не входит в зацепление При переворачивании раздатки за вал насоса проворачивается а за первичный ван никак немогу провернуть Может что с коробкой не то?
Не откладывай на завтра то, что уже отложил вчера на сегодня.
Евгений81
дело обстоит так: коробка я незнаю с какого транспорта так как попала в руки случайно, КОМ тоже так же, но не вместе. Поэтому может что они не подходят друг к другу? Или я ставлю что то не правильно? И вобще по моему она должна стоять пробкой в низ? или не так? На фото видно когда я ее ставлю так (пробкой в низ) то шестерня привода не доходит до шестерни коробки КПП А если переверну (пробкой в верх) то доходит, нооооо что то закусывает и за вал коробки КПП провернуть не могу А за вал КОМ проворачивется от руки Вот и это и пугает, то ли зубья разные (Но опять за КОМ проворачивается же) или что еще может быть. Может раздатка не от этой коробки
А еще там на КОМ не стоит вторая шестеренка? меньшего размера как я понимаю если бы она была то она бы вошла в зацепление
Сообщение вовочка »
это скорее всего ЗИЛовский КОМ, по фото плохо видно, но вроде модуль шестерен разный.
ну и водичку с КПП надо слить и предотвратить её дальнейшее попадание туда.
Трактор Т2
Евгений81
водичка конечно. Трактор стоял на улице под дождем долго Поэтому.
А у ЗИЛа что шестерни прямые что ли?
Сообщение вовочка »
Евгений81 писал(а):водичка конечно. Трактор стоял на улице под дождем долго Поэтому
резиновый пыльник на рычаге КПП надо заменить
Евгений81 писал(а):А у ЗИЛа что шестерни прямые что ли?
да.
Трактор Т2
Евгений81
ну кароче я понял. да. что раздатка ЗИЛ теперь незнаю как быть? мне нужен привод на косилку а теперь незнаю где найти КОМ от 51-52 да уж проблемма
А резинки у меня нет вобще :)
Сообщение вовочка »
Евгений81
сейчас проще найти КПП ГАЗ-53 вместе с родным КОМом и заменить, чем 51-й КОМ.
хотя, поспрашивай у этого дядьки - http://fermer.ru/user/14997 , у него есть, может продаст, только не говори что я навел :)
Трактор Т2
Viktor0100
Сообщение Viktor0100 »
Евгений81 писал(а):ну кароче я понял. да. что раздатка ЗИЛ теперь незнаю как быть? мне нужен привод на косилку а теперь незнаю где найти КОМ от 51-52 да уж проблемма
Тебе надо коробку ГАЗ-53 + коробка отбора мощности на лебедку ГАЗ-66 получается 2 передачи повышенная и пониженная. я делал так оченьудобно разные обороты на косилке.
Евгений81
Спасибо!
коробка 53 есть только переделки теперь на ней нужно делать т.к 51 КПП немного переделанная, а раздатка КОМ тоже не распространенная вещь
все режут ведь сейчас и в металлолом
Ну конечно если найду КОМ то придется и переделать
Евгений81
ааааа еще вопрос как она насчет нагрузки? вытерпит привод косилки? не оборвет ничего? и передаточные числа как у нее? большие разницы?
Евгений81
Виктор? А зачем 2 скорости на косилку? Какого эфФекта добились вы этим чем лучше?
Viktor0100
Евгений81 писал(а):ааааа еще вопрос как она насчет нагрузки? вытерпит привод косилки? не оборвет ничего? и передаточные числа как у нее? большие разницы?
С коробки отбора мощности передача на косилку ременная, дергач от тракторной косилки, ни че не обрывает. В кустах косим полотном конной косилки, на больших площадях полотном тракторной косилки 2,1 м
Viktor0100
Евгений81 писал(а):Виктор? А зачем 2 скорости на косилку? Какого эфФекта добились вы этим чем лучше?
Чтобы не менять скорость прокоса включаем вал отбора мощности в малые обороты если редкая трава, а повышенная передача ВОМ включается при густой траве. Лучше позвоните по тел.89028191840.
Евгений81
ого еще и полотно меняете? круто. Кто скажет КПП ГАЗ 51 Двигатель ЗИД 4,5 какое полотно тянет и на какой скорости КПП можно косить,в смысле движок потянет сколько.
Вернуться в «Трансмиссия II»
