Первый постулат Джегерме.
Shishsh
Asterix
У них нет герметизирующего слоя, так что бескамерка будет травить. Нужно принимать меры к противодействию и простейшая из них - установить камеру. Что большинство и делает.Shishsh писал(а):при этом мало кто на бескамерных ободрышах ездит.
Чтобы колесо по типу "камера в камере" составило хоть какую-то конкуренцию ободрышу, камеру надо запихать в другую камеру или поторох (+ 22 кг и больше), сделать ремённый или цепной бандаж (ещё килограмм 15-20), установить флипер (примерно 3-5 кг). В итоге получим вес, вполне сопоставимый с весом ободрыша, тем более бескамерного.
Единственный вариант значительного облегчения - это использовать камеру без защиты и облегчённый бандаж. Но надолго такого колеса не хватит, особенно летом.
Не сочтите, что придираюсь, но "максимально спущенные камеры" - это значит диск будет на земле со всеми вытекающими.Shishsh писал(а):каков потолок на максимально спущенных камерах с ремнями (8 минимум) плюс эксперименты с шипами на ремнях .
Нормально накаченные колёса на основе Урагановских камер думаю вездеход весом до двух тонн выдержат вполне. Спускать для увеличения проходимости их, ИМХО, черевато - бандаж перестанет держать, камера провернётся, пипку может оторвать.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Николай Васильевич
Николай Васильевич
dil
Если я правильно понял с Пневмоходов, то наш гуру Николай Васильевич уже начал строить вездеход.
Так, на темку наткнулся
Mongoose
А конкретней?dil писал(а):Если я правильно понял с Пневмоходов, то наш гуру Николай Васильевич уже начал строить вездеход.
Наверно на 2-х метровых?
Кузнец Влад
dil,
А ссылку можно .
А ссылку можно .
Он у меня даже консультировался, переодически.dil писал(а):Если я правильно понял с Пневмоходов, то наш гуру Николай Васильевич уже начал строить вездеход.
Hitek
Пардон я тут недавно. Посмотрел пару страниц - ничего не понял. В остальных похоже тоже самое....
Можно краткое изложение?
dil
Hitek, О, это старая-старая история!
Ну если относительно последних комментов, то человек лет 8-10 проповедовавший колёса большого диаметра начал сам строить вездеход. И тут вдруг вдруг неожиданно для себя обнаружил, что существует множество проблем о которых он даже не подозревал. Ему говорили, но он не слышал. А тут вот сам столкнулся
Я не помню точно, кажись в строительстве. Просто пролистывал...
