Первый постулат Джегерме.
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
Shishsh
Сообщение Shishsh »
Камера урагановская 22 кг. Ободрыш урагановский 55 кг , может до 48 предполагаю, и при этом мало кто на бескамерных ободрышах ездит.
Уточняю вопрос :каков потолок на максимально спущенных камерах с ремнями (8 минимум) плюс эксперименты с шипами на ремнях .
Asterix
Сообщение Asterix »
Shishsh писал(а):при этом мало кто на бескамерных ободрышах ездит.
У них нет герметизирующего слоя, так что бескамерка будет травить. Нужно принимать меры к противодействию и простейшая из них - установить камеру. Что большинство и делает.
Чтобы колесо по типу "камера в камере" составило хоть какую-то конкуренцию ободрышу, камеру надо запихать в другую камеру или поторох (+ 22 кг и больше), сделать ремённый или цепной бандаж (ещё килограмм 15-20), установить флипер (примерно 3-5 кг). В итоге получим вес, вполне сопоставимый с весом ободрыша, тем более бескамерного.
Единственный вариант значительного облегчения - это использовать камеру без защиты и облегчённый бандаж. Но надолго такого колеса не хватит, особенно летом.
Shishsh писал(а):каков потолок на максимально спущенных камерах с ремнями (8 минимум) плюс эксперименты с шипами на ремнях .
Не сочтите, что придираюсь, но "максимально спущенные камеры" - это значит диск будет на земле со всеми вытекающими.
Нормально накаченные колёса на основе Урагановских камер думаю вездеход весом до двух тонн выдержат вполне. Спускать для увеличения проходимости их, ИМХО, черевато - бандаж перестанет держать, камера провернётся, пипку может оторвать.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Shishsh писал(а):На урагановских камерах каков весовой потолок вездехода?
Накачай и отпиши размеры.
Вездеходное ателье "Мангуст"
а где Зильбер собственно !? Видел кто или слышал ?
Николай Васильевич
lunatik писал(а):а где Зильбер собственно !? Видел кто или слышал ?
:oops:
Николай Васильевич
Хорошая у вас посещаемость :beer:
Что нового?
Николай Васильевич
новичок писал(а):Николай Васильевич
Что нового?
Сезонное осеннее обострение вездеходостроения, после перемещения мешков с рыбой по тонкому льду....
Николай Васильевич писал(а):Сезонное осеннее обострение вездеходостроения,
Видео в студию :oops:
Джегeрме
Гуру [:}) ты с нами ?
dil
Сообщение dil »
Если я правильно понял с Пневмоходов, то наш гуру Николай Васильевич уже начал строить вездеход.
Так, на темку наткнулся
Mongoose
dil писал(а):Если я правильно понял с Пневмоходов, то наш гуру Николай Васильевич уже начал строить вездеход.
А конкретней?
Наверно на 2-х метровых?
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
dil,
А ссылку можно . :oops:
Он у меня даже консультировался, переодически. :oops:
Hitek
Сообщение Hitek »
Пардон я тут недавно. Посмотрел пару страниц - ничего не понял. В остальных похоже тоже самое....
Можно краткое изложение?
dil
Сообщение dil »
Hitek, О, это старая-старая история! :ok: :)))
Ну если относительно последних комментов, то человек лет 8-10 проповедовавший колёса большого диаметра начал сам строить вездеход. И тут вдруг вдруг неожиданно для себя обнаружил, что существует множество проблем о которых он даже не подозревал. Ему говорили, но он не слышал. А тут вот сам столкнулся :?
Я не помню точно, кажись в строительстве. Просто пролистывал...
Вернуться в «Инакомыслие»
