3х3 "Соболь Трайк" Полноприводный легкий трехколес
baloban
Sever
Boot
Stepech
Да какие обиды то?
По поводу суровых переделов, то одной лишь теории мало. Практика нужна. Давление на грунт ничтожно малое. На видео покатушки с, ну просто до безобразия ПЕРЕКАЧЕННЫМИ колесами. Вот если их стравить
Колеса задние местами менял. Все подходит нормально. Смотрится правда по уродски, но это детали.
P.S. через пару недель начну строить такой-же трайк, но колеса возьму ураловские самые маленькие 1100х400. Движок постараюсь заказать большего объема.
8-952-886-7396
avtohirurg
Boot писал(а):Была у нас мысль сделать 3х3.
Пока думали-тормозили - образовался прототип.
Стало ясно: 3х3 - перспективен в части открытых пространств с небольшой глубиной снежного покрова (до 0,5 м), или верхового болота (кто ползал - знает).
Суровые переделы - не его конёк, без обид.
www.youtube.com/embed/HxeuUit0Sro
Dim52
Есть подозрение, что если колеса приспустить, то мотор не потянет или, более вероятный сценарий, вариатор начнет проскальзывать.Stepech писал(а):Да какие обиды то?![]()
По поводу суровых переделов, то одной лишь теории мало. Практика нужна. Давление на грунт ничтожно малое. На видео покатушки с, ну просто до безобразия ПЕРЕКАЧЕННЫМИ колесами. Вот если их стравить![]()
Stepech
Не думаю. Понижение только на цепях 6,82
А еще и редуктор в связке присутствует. Вот по поводу сколько повезет - это меня тоже интересует. Один-два седока, точно
Мотор работает легко. По передаточным сильно просажен в низ. Ну и ходом тяжелые места не проскочить. Придется честно молотить грязь.
8-952-886-7396
одинцов александр
Stepech
ОИ-25 уж слишком большие в диаметре. Маленький уже не получится сделать на них. Если делать трайк на колесах от 66ого, под одну жопу с чемоданами, то можно ставить и 150, ну а если все же пригружать его, то конечно будет мало или прям в предел возможностей. 150кубов для ОИ-25 думаю будет мало. Придется просадить его по передаточным сильно, чтобы он вообще ехал. Колеса тяжелее будут. Понятно, что колесо ты не везешь на вездеходе (образно), а перекатываешь, но фиг его знает.
Вариатор однозначно удобнее и практичнее по тем местам где нет наката, и вообще трудно передвигаться. Всегда стабильная тяга без рывков и остановок.
8-952-886-7396
одинцов александр
Stepech
Stepech
После жесткого, но короткого тест-драйва ТРАЙК получил БОЕВОЕ РАНЕНИЕ и отправлен в реанимацию
Ситуацию в которой произошла поломка описать не просто. В двух словах попытаюсь - скорость 5-10км, резкий и крутой подъем высотой в метр, при преодолении подъема нажал на курок газа и вездеход делает свечку. Переднее колесо в воздухе набирает обороты с каким то из задних колес (предполагаю тоже прокручивающимся) и при касании дороги дико ускоряется вперед, пытаясь за собой утянуть вездеход. Итог: нижняя опора рулевого нашла себе выход. Никогда не думал, что ее может потянуть вверх. Фиксирована болтом лишь верхняя опора. Корпус нижнего рулевого подшипника выдавило вверх и вся эта площадка жестко даванула на гранату. ШРУС устремился назад при этом разрушив один из корпусных подшипников и выскочив из шлицевой. Из за перекоса плоскостей передних ведущей и ведомой звезд, расстегнулась и слетела цепь. Вездеход с такой травмой добрался до гаража своим ходом еще 500 метров и позже на нем отправился искать цепь. Все нормально, все живы
Вот так надо технику испытывать, а не "жопу гладить" в показушных видеороликах
P.S. Вниз установлю шаровую опору т.к. заметил что подшипник при повороте рулевой колонки начинает рыскать в плоскости. Позже сделаю фото.
P.S. p.s. на вездеходе установлены дисковые тормоза от японо-китайской техники (сборный комплект). Тормоза зверь
8-952-886-7396
Алексей Ка
Stepech
Не согласен! Тогда-бы вырвало или загнуло вообще всю площадку и переделки были бы гораздо серьезнее. Только одну геометрию поймать чего стоит. Просто есть подводные камни, которые не видно глазом. Вот и делюсь, чтобы другие не наступали туда-же.Алексей Ка писал(а):Второе - китайские подшипники конечно полное г-но , в этом месте желательно бы сделать стальной корпус под обычные подшипники .
Со всей уверенностью отношу случившееся именно к ОСОБЕННОСТЯМ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО колеса на мотоциклетной вилке. Не будь привода на него - ничего бы не случилось!
8-952-886-7396
Алексей Ка
