Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
seregin
Строительство гусеничного вездехода /Драга/
Сообщение seregin »
Драга писал(а):Вот так погнуло рычаг.
Внизу усилил таким образом.
Усилил чулок моста.
Труба нужна как минимум дюим с 3/4, а лучше 1/2 чтоб в штопор скрутила :oops:
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Чисто для справки - у меня коробчатые рычаги из 5 мм листа .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Бандерлогин писал(а):Чисто для справки - у меня коробчатые рычаги из 5 мм листа .
У меня задние Луазовские стоят , не усиливал , поглядываю за ними - тьфу тьфу тьфу не гнёт .
magellan
Сообщение magellan »
Бандерлогин
Вес?
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Бандерлогин
Арт
Сообщение Арт »
Драга писал(а):Взял трубу, проточил с двух концов таким образом , чтобы имелись упоры для двух дисков (для удобства сваривания). К наружной кромке дисков приварена металлическая лента шириной 30 мм., для крепления бандажа. Бандажом является транспортерная лента. Наружная сторона трубы закрыта шкворневыми заглушками от МАЗа, а к внутренней стороне приварен Фланец с помощью которого вся эта хрень крепится к ступице 2108.
Не знаю понятно объяснил, или нет Посмотри в середине темы фотки повнимательнее.
А трубу какую использовал - толстостенную? из какой толщины металла диски к которым пластина с бандажом? Получается длинная конструкция, не отломит?
Драга
Сообщение Драга »
Арт
Труба примерно 63, или 72 точно не помню. Труба вроде обычная протачивается не много лишь для того, чтобы был упор для дисков. Толщина металла на дисках примерно 3-4мм. Делал уже давно года два назад не помню точно . Померять смогу только в выходные.
Арт
Сообщение Арт »
Драга писал(а):Арт
Спасибо
magellan
oleg 54
oleg 54 писал(а):буквально вчера попался на глаза резанный балансир , и чёт не сфотал
А, что этот резаный уже в Китае ил его можно сфотографировать. Дело в том, что нашел Комплект балансиров (кстати в Наставлении по МТЛБу их именуют рычагами) вес их около 16 кг. Вес торсиона длиной 990 мм - 8 кг. Может есть варианты сделать их полегче не в ущерб прочности?
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Арт
Сообщение Арт »
Драга
Добрый день. Подскажи пожалуйста еще по поводу поддерживающих катков. Когда гусянка работает катки катяться по какому месту гусянки, по тракам чтоли? Судя по фоткам не большой разбег между катками?
Драга
Сообщение Драга »
Арт Да катки работают с траками. Не вижу никаких проблем связанных с этим. Гусянка не тяжелая, натянута, касается слегка.
Арт
Сообщение Арт »
Драга
Ударов не получается при движении о катки? Поэтому наверно и сами катки диаметром больше чем промежуток между траками?
Драга
Сообщение Драга »
Арт
На самлм деле я толком еще и не понял. Выезжал пару раз не до этого было. Хотя если бы что-то стучало скорей всего заметил бы. :)
Арт
Сообщение Арт »
Драга
Спасибо, понял, бум эксперементировать :)
Драга
Сообщение Драга »
Арт Удачи! :)))
