Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Копай
Stepech
Просто хочу попробовать такую вилку. Наклон с учётом выноса оси колеса у меня 20 градусов.
Рама раздвоенная, потому что пространственная и она частично закрывает цепь идущую на передок.
Копай
Stepech
Ты же домыслил, что пром.цепь можно тянуть при помощи неподвижной части поперечного кардана?
В теории при наличии шлицевой, но думаю и без нее норм. будет. В твоем варианте расположения корпусников шайбочки подкладывать можно, а мне так просто вперед назад их подвигать. На трайке именно так цепь подтягиваю.
8-952-886-7396
Stepech
Алексей Ка
Алексей Ка
Копай
Это обычная звезда с Мотодога на 11зубьев. Расстояние от пера до колесной звезды 29мм....сегодня посмотрел- чугунный корпус у меня не влазит, плоскости звезд не совпадают на 7мм. У меня в запасе имеется стальной фланцевый Asahi, он какраз влазит.Алексей Ка писал(а):Копай
Два вопроса. Первое - это звёзда с таким флянцем или там уже обгонка стоит ? Второе - какое расстояние от пера вилки до звезды - у меня чёт подшипник внутри вилки не умещается.
Для справки- ширина внутри вилки 360мм
Копай
Цепь тянуть неподвижншй частью у меня будет проблематично....шлицевая нужна, которой у меня не предусмотренно. Оси кардана и рулевой колонки очень чуствительны к взаимному расположению (вчера 2часа экспериментировал). Я думаю натягивать цепь промваломStepech писал(а):Ты же домыслил, что пром.цепь можно тянуть при помощи неподвижной части поперечного кардана?В теории при наличии шлицевой, но думаю и без нее норм. будет. В твоем варианте расположения корпусников шайбочки подкладывать можно, а мне так просто вперед назад их подвигать. На трайке именно так цепь подтягиваю.
Кузнец Влад
Я натягиваю промвалом ...подкладывая под подшипник пластинкиКопай писал(а):Цепь тянуть неподвижншй частью у меня будет проблематично....шлицевая нужна, которой у меня не предусмотренно. Оси кардана и рулевой колонки очень чуствительны к взаимному расположению (вчера 2часа экспериментировал). Я думаю натягивать цепь промваломStepech писал(а):Ты же домыслил, что пром.цепь можно тянуть при помощи неподвижной части поперечного кардана?В теории при наличии шлицевой, но думаю и без нее норм. будет. В твоем варианте расположения корпусников шайбочки подкладывать можно, а мне так просто вперед назад их подвигать. На трайке именно так цепь подтягиваю.
Stepech
Stepech
Копай
Алексей Ка
Копай
Есть и "минусы": 1Тормозной диск будет близко к колесу (на фото виден фланец для крепления), нужно будет делать прорезь в крыле для торм.диска и грязесъемник. 2 Нижнию ветвь цепи, идущую с промвала на передок, пришлось чуть приподнять спецконструкцией (на фото её еще нет), иначе цепь задевает за двигатель.Алексей Ка писал(а):Промвал хитро и красиво стоит - жаль раньше не видел - сделал-бы также.
Алексей Ка
