Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Алексей Ка
Ну это я так....для размышления. Можно взять редуктор от более маленького мотоблока....можно шестерни после кпп в нём на цепь поменять ....можно корпус разрезать и укоротить...можно только шестерни кпп взять и в свой корпус засунуть . Народ -же хочет что-то типа раздатки с парой передач. Вобщем полёт фантазии.
Sanchocs
Sanchocs
Пусть даже ты решишь грузами адекватную работу второго ведущего шкива.
У вариатора ПЧ примерно равно 4. То есть на малых оборотах 2:1, на больших 1:2.
При холостом ходе мотора в 1000 оборотов и максималке в 3500 мы имеем на первом ведомом шкиве от от 750 ( условно вариатор начинает работу на 1500 оборотах) до 7000.
А теперь представь какие обороты будут на втором ведомом шкиве))). Максималка до 14 тысяч. А потом их надо будет понижать цепями до приемлемых значений.
В общем тупиковая ветвь).
Ведущий шкив вариатора работает на определённых оборотахSanchocs писал(а):Может глупость спрошу, а можно ли два вариатора последовательно поставить? Увеличится ли от этого диапазон передаточных чисел?
Sanchocs
Алексей Ка
NavaraВод
Алексей Ка
Murmashi
С А Н Я
Алексей Ка
С А Н Я
Алексей Ка
<Loro>
