Беседы о полноприводных мотоциклах 2х2
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Ну это я так....для размышления. Можно взять редуктор от более маленького мотоблока....можно шестерни после кпп в нём на цепь поменять ....можно корпус разрезать и укоротить...можно только шестерни кпп взять и в свой корпус засунуть . Народ -же хочет что-то типа раздатки с парой передач. Вобщем полёт фантазии.
Sanchocs
Сообщение Sanchocs »
Может глупость спрошу, а можно ли два вариатора последовательно поставить? Увеличится ли от этого диапазон передаточных чисел? :oops:
Sanchocs писал(а):а можно ли два вариатора последовательно поставить?
можно. только придется решить как управлять вторым
Сообщение Дмитрий78 »
Sanchocs
Sanchocs писал(а):Может глупость спрошу, а можно ли два вариатора последовательно поставить? Увеличится ли от этого диапазон передаточных чисел?
Ведущий шкив вариатора работает на определённых оборотах
Пусть даже ты решишь грузами адекватную работу второго ведущего шкива.
У вариатора ПЧ примерно равно 4. То есть на малых оборотах 2:1, на больших 1:2.
При холостом ходе мотора в 1000 оборотов и максималке в 3500 мы имеем на первом ведомом шкиве от от 750 ( условно вариатор начинает работу на 1500 оборотах) до 7000.
А теперь представь какие обороты будут на втором ведомом шкиве))). Максималка до 14 тысяч. А потом их надо будет понижать цепями до приемлемых значений.
В общем тупиковая ветвь).
Паша
Сообщение Паша »
Sanchocs
Тут была попытка
viewtopic.php?t=1459
Sanchocs
Паша
Спасибо - буду думать [:})
Алексей Ка
У меня вот такой вопрос детский - сварочные швы , в основном внутренние углы , куда ушм не влазиет , по какой технологии зачищать ? Есть какая-нибудь отработанная метода ?
NavaraВод
Сообщение NavaraВод »
А зачем зачищать? Если варить полуавтоматом, то шов и так красивый :oops:
Алексей Ка
Нету полуавтомата , жгу электродами двойкой.
Murmashi
Сообщение Murmashi »
У меня полуавтомат всю раму засрал каплями. Сбиваю их стамеской, или болгаркой, если ей можно подлезть...
С А Н Я
Сообщение С А Н Я »
всем привет тоже есть желание сделать 2х2. появилась мысля одна у меня по переднему приводу. мне бы кто взвесил цепи, карданы, звёзды и всё что связано с передним приводом. БЛАГОДАРЮ.
Алексей Ка
А какая связь между мыслями и весом ???
С А Н Я
Сообщение С А Н Я »
Алексей Ка
избавится от цепей
Алексей Ка
На карданах и угловых редукторах ? Тяжелее однозначно.
<Loro>
Сообщение <Loro> »
Алексей Ка писал(а):На карданах и угловых редукторах ? Тяжелее однозначно.
А нельзя ли собрать угловые редукторы на двух шрус установленных друг к другу под углом 90 градусов?
Алексей Ка писал(а):Изображение
Может у кого-то был опыт?
В чем может быть проблема, повышенные потери на трение?
