Самодельный гусеничный вездеход "Драга"/Ярославль/
Гусеничные вездеходы с ПП
Драга
Сообщение Драга »
кулибин64
shap
Сообщение shap »
кулибин64 писал(а):Задние тоже наверно надо усилить
Драга
Сообщение Драга »
shap
фотку твоего натяжителя посмотрел. В принципе как он должен работать понимаю, а конкретно не ясно. Со времени постройки фотки никакой не осталось, гдеболее подробно видно натяжник. Может в другом ракурсе? [:})
aleks727
Сообщение aleks727 »
Драга
Посмотрел твои старые фотки, усилишь рычаги, может гнуть торсионы :oops:
shap
Сообщение shap »
Вот на этой странице есть
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75
Драга
Сообщение Драга »
aleks727
Александр привет! Торсионы гнуть не должно, они хоршо риварены и совсем немного выступают за борт. Ты меня совсем запугал :shock: :)))
Драга
Сообщение Драга »
shap
Эту фотку я видел. Вот и не пойму как он натягивает. Вроде все детали приварены одна к другой, а где подвижная часть и что относительно чего движется? %)
shap
Сообщение shap »
Драга
Так он относительно кузова двигается натяжным болтом. Внутри этой конструкции вварена гайка с резьбой то-ли м16 то-ли м18. В гайку вкручивается натяжной болт, другая сторона болта цепляется за петлю, приваренную к кузову. Ну а роль направляющих отведена 4-м болтам м14, которые и фиксируют натяжник после натяжки гуси. Вот так как то.. :)
Драга
Сообщение Драга »
shap
Спасибо теперь понял. [:}) В принципе я сейчас свой натяжник усиливаю и дорабатываю, если будут с ним проблемы придется сделать как у Александра на Лунтике. :beer:
shap
Сообщение shap »
Драга
Пластину наверно придется заменить на более толстую (основание натяжника), а то , вижу и её гнет. :beer:
Драга
Сообщение Драга »
shap
Уже сегодня начал делать. Пластина будет толще, будет просверлена, ставлена труба на которой крепится каток натяжной, обварю изнутри, снаружи, поставлю 4 косынки. Думаю этого для надежности натяжителя будет достаточно. %)
shap
Сообщение shap »
Драга писал(а):обварю изнутри, снаружи
С этим осторожнее. Лучше снять фаску и заварить с одной стороны, иначе может повести, даже большая толщина не спасет :)
Драга
Сообщение Драга »
shap
[:}) :beer:
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
Дык повести может если и с одной стороны варить!!! %)
shap
Сообщение shap »
Драга
Надо еще тему для раздумий подкину :oops:
