Рулевое управление
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Тимур62 писал(а):как насос-дозатор
Не очень понятный термин :oops:
Насос на двиге.
Эта часть будет работать как распределитель на один цилиндр.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Рулевой редуктор от Газели, очень хорошая деталька!
Имеет разумные габариты, большой передаточное число и широкую Б/У доступность. :roll:
(спасибо Алексею Сургуту за подсказку [:}) )
Alfox
Сообщение Alfox »
lunatik, а можно этот редуктор перевести в условные единицы типа диам.колеса/вес ТС. ну хоть примерно, чтоб была какая то конкретика и точка отсчета выносливости этого редуктора.
Alfox
http://www.strannik.flyboard.ru/viewtop ... 6291#26291
спроси у Алексея он тебе подскажет наверно
Alfox писал(а):lunatik, а можно этот редуктор перевести в условные единицы типа диам.колеса/вес ТС. ну хоть примерно, чтоб была какая то конкретика и точка отсчета выносливости этого редуктора.
Если на пальцах, то это самый мощный малогабаиртный редуктор из негрузовиков.
Вариант у меня без ГУРа, сегодня сфоткаю фас-профиль.
У него бОльший передаток по сравнению с УАЗом и ВАЗ, больший рабочий угол.
Alfox
Сообщение Alfox »
lunatik, по весу в Паскере глянул - вроде около 7кг... если не трудно, то кроме фото ещё и взвесьте, пжл, буду очень признателен [:})
Alfox писал(а):lunatik, по весу в Паскере глянул - вроде около 7кг... если не трудно, то кроме фото ещё и взвесьте, пжл, буду очень признателен [:})
Сфотографировть оказалось трудно, раму убрал и заложил другим имуществом
На выходных попробую отрыть. [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
Mongoose писал(а): Не очень понятный термин :oops:
Насос на двиге.
я вот о чём
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Я сейчас ставлю на своего "Не караката" вот такой насос-дозатор http://gydro.tradicia-k.ru/product/index.php?id=33376 ,сегодня подключил от внешней маслостанции,впечатления отличные-никакого усилия на рулевом колесе(его пока нет,крутил отверткой),от упора до упора 4 оборота,компоновать очень легко.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Стаканыч
Стаканыч писал(а):Я сейчас ставлю на своего "Не караката" вот такой насос-дозатор
Александр - а почему выбрал именно этот а не 85-й, он ведь по легче будет?
Алексей http://kolamap.ru/
Стаканыч
Aлексей
85-х не было javascriptemoticon(':(')
Но в идеале хотел бы типа авиационного штурвала с обратной связью(не полноповоротного)-удобнее по буеракам лазить.
Сообщение uvat »
Интересное решение, демпфер на рулевое переломки.
Взял тут:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0#p1075810
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Тимур писал(а):Вопрос возник: если от рулевой рейки отделить помеченное красным будет ли работать как насос-дозатор или я ошибаюсь?
однозначно нет, насос-дозатор (на тракторах современных, комбайнах, где нет обратной связи от колёс к рулю) я правильно понимаю???
так вот, он устроен (потроха) вообще по другому
то, что у тебя обведено красным, это золотник, видиш на штоке рейки наклонные пазы под шестерню вала??? так вот, при усилии на штоке, вал смещяется соответственно вверх или в низ, работая как простейший гидрораспределитель, но без плавающего положения. это самая простейшая схема гидрорейки, электро по похожему принципу работает, но я говорил, она(электро) мне больше нравится.
Тимур
Сообщение Тимур »
Саня писал(а):однозначно
Вопрос отпал с появлением элрульки
*** нельзя ***
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Далее такой вопрос к практикам, рейка это хорошо, легко удобно, но
одратная связь жестковата, то есть при приложении усилия на шток рейки действует усилие, которое только руками и можно компенсировать. ударную нагрузку конечно можно и амортизатором, но не встречал таких, у которых одинаковое усилие на растяжение и сжатие, значит надо ставить два.
Рулевая колонка УАЗ, ВАЗ, ГАЗ по сути в названии содержит слово ЧЕРВЯЧНЫЙ, то есть у него должно быть свойство самоторможения и препятствования повороту рулевого вала при нагрузке на сошке.
На сколько я прав и на сколько сильно чувствуется усилие от удара по колесу на переломке с червячным редуктором. [:})
Вернуться в «Рулевая система»
