Спасибо, а замена звездочек на цепь 15, 875 - хлопотно ? , нет ли готового решения от какого либо траспорта которые можно найти в продаже ?тсм350 писал(а):Ослабляются гайки крепления ступиц. Ступицы можно перемещать по пазам в бортах. Для натяжки стоят болты М10. Средние звёздечки используются только для поддержки.RipWanWinkl писал(а):Как производится натяжение , какими звездочками ?
Были. Даже такие:Urush писал(а):А по кабине, ни у кого мыслей нет?
Кабина ставилась на место кузова. Подключались тяги на коробки и рычаги управления - спарка.
Мерседес из ТСки не получился, а для работы тележка стала не пригодной.
Для комфортной езды достаточно щитка перед водителем. Во время дождя применяется дополнительный, маленький, подвижный щиток.
Получается довольно уютное гнёздышко.
Дёрнул, сел, поехал!
Есть мысли сделать съемный модуль вместо кузова с сиденьем для двух пассажиров, водителя оставить на своем месте. Все это накрыть тентом, либо поликарбонатом. Лес, рыбалка. При необходимости снимать и возвращать кузов. Кардинально ничего не менять, если только другие колеса и гусеницы. Пока видится так.Urush писал(а):А по кабине, ни у кого мыслей нет?
У меня почти так и сделано. Только кузов я не снимаю. В кузове сделаны упоры в которые вставлено двухместное сидение от ТОП-350. При перевозке пассажиров нужно обязательно ФИКСИРОВАТЬ защёлку кузова (например замотать проволокой) для исключения самопроизвольного открывания кузова (случаи были).alevV писал(а):Есть мысли сделать съемный модуль вместо кузова с сиденьем для двух пассажиров, водителя оставить на своем месте. Все это накрыть тентом, либо поликарбонатом. Лес, рыбалка. При необходимости снимать и возвращать кузов. Кардинально ничего не менять, если только другие колеса и гусеницы.
Тенты, навесы, кабины и т. п. - очень не удобно, особенно при езде по бурелому. Лучше возить с собой плащи и кусок полиэтилена.
Колёса с цепями обеспечивают нормальную проходимость. Главное не ездить по продавленным дорогам. Проще проложить свою тропку.
А вместо гусениц проще возить с собой четыре доски и по ним переезжать опасные места.
Иногда, если повис на брюхе в колее, я делаю так:
Проволока на рычагах для того чтобы зафиксировать рычаги, а потом подтолкнуть рычагом ТСку по зад (главное потом догнать, чтобы куда-нибудь не убежала).
Колея моя - накатал за лето, вот и прорезал. Кроме меня там никто не ездил.
В конструкции ТС-350 уже сразу заложена возможность применения колёс большего диаметра и гусениц. В отличии от Арго, ступицы колёс можно передвигать.20sergei писал(а):что вы так скептично относитесь к гусеницам. возможно имелся неудачный опыт их использования.
Хотя зимой я не езжу, но в этом году я собрался делать гусеницы. Спасибо Луноходам, получил кучу информации и желание в очередной раз пропало. Проще взять лебёдку или накидать веников.
Я даже перестал одевать цепи на колёса.
А застрял я на фото со скуки. Грибов уже не было, знал что в колее застряну, но захотелось проверить (экстрим однако).
Тоже думал о гусеницах, но ограничился "зубастыми" колесами чуть большего размера. Встали как родные.alevV писал(а):Есть мысли сделать съемный модуль вместо кузова с сиденьем для двух пассажиров, водителя оставить на своем месте. Все это накрыть тентом, либо поликарбонатом. Лес, рыбалка. При необходимости снимать и возвращать кузов. Кардинально ничего не менять, если только другие колеса и гусеницы. Пока видится так.Urush писал(а):А по кабине, ни у кого мыслей нет?
В планах установка электролебедки для подъема навесного оборудования расположенного спереди и сзади. Очень просится некая конструкция на которой закреплена лебедка и козырьки над водителем и двигателем
До гидравлики не созрел, но это пока
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
А фотки-видео? А то и не покритиковать.Urush писал(а):ограничился "зубастыми" колесами чуть большего размера. Встали как родные
У ТС-350 и ТСМ-350 одинаковые только двигатели и спинки сиденья.
Скоростей - 8 вперёд и 4 назад. За счёт перекидного ролика ремённой передачи можно на ходу менять скорость в 1,5 раза. Цепи закрытые. Рама немного длиннее и агротехнический просвет больше. Валы колёс - диаметром 35 мм. Коробки, промежуточный вал выполнены в одном корпусе и хорошо гасят вибрацию двигателя. От коробок вращение на колёса передают по пять цепных передач. Натяжение цепей блоками звездочек. Отсутствие обратных перегибов повысило надёжность цепных передач.
О гидравлике и электролебёдках - всё можно сделать с ручным подъёмом. А лебёдку вращать от движка через ремень.
Сложно сделать просто.
Сейчас точат шкивы, поэтому ТСка стоит в сарае. На следующей неделе, установлю шкивы, нормально закреплю двигатель, выгоню на улицу, тогда можно и фото сделать. А критиковать будете не традиционную установку приводных шкивов на двигателе. Они будут установлены не со стороны выходного вала, а на маховик. Два ремня будут на привод, а третий на генератор. Ручная лебедка сейчас стоит, но как то неудачно и ненадежно. Она отвал поднимает. Хочу поставить электрическую, примерно на 1тонну, чтобы и навесное поднимала и вытянуть из грязи могла.тсм350 писал(а):А фотки-видео? А то и не покритиковать.Urush писал(а):ограничился "зубастыми" колесами чуть большего размера. Встали как родные
Да наши ТСки разительно отличаются, слов нет
