коробку придется в бок смещать. я корданоми котел вывести. чтобы кпп стояла ровно в раме..Difen писал(а):С ВАЗ думаю по аналогии с Москвичем.
Вилка на КПП УРАЛ+резиновая муфта Урал+вилка которая стоит на кардане Урала. К последней приварена обточенная на станке шлицевая часть диска сцепления москвич.
Конец первичного вала КПП Москвич как раз входит в вилку кардана Урал.
Переломка с двигателем Днепр
Мечтают сделать вездеход миллионы, хотят делать тысячи, начинают сотни людей, сделали десятки, а ездят ЕДИНИЦЫ.
По центру поставить КПП ВАЗ не выйдет. Если она будет стоять по центру то придется сильно сдвигать двигатель Урала влево, потому как у него и так выход вторичного вала с правой стороны.Владимир 11 писал(а):коробку придется в бок смещать. я корданоми котел вывести. чтобы кпп стояла ровно в раме..Difen писал(а):С ВАЗ думаю по аналогии с Москвичем.
У меня стоит РК Нива поэтому компенсирует сдвиг москвичевской коробки и фланцы кардана стоят по центру рамы.
я понимаю...а если карданом все это дело соеденить?Difen писал(а):По центру поставить КПП ВАЗ не выйдет. Если она будет стоять по центру то придется сильно сдвигать двигатель Урала влево, потому как у него и так выход вторичного вала с правой стороны.
согласен..придется заднюю часть родной рамы отрезать полностью..куковать крепление кпп. колокол наверное отрежу. будет компактней.Difen писал(а):тогда нужно ставить дополнительный подшипник на первичный вал КПП.
Да и компактность пострадает. Кардан подлиннее будет резиновой муфты.
Тогда уж лучше цепь.
Добрый день, всем.
Строительство продолжается маленькими шажками.
Причина банальна - нет времени.
Поставил вездеход на ободрыши, пока что от ГАЗ-66.
Первые ходовые испытания показали что изначально неверно выбран сам двигатель.
(благо бесплатно - валялся в гараже)
Для его доработки нужно купить и установить стартер, хорошие карбюраторы, авто генератор, систему охлаждения.
Плюс к этому всем известный фактор - его не слабый аппетит
В общем стоимость усовершенствования приблизилась к 16 сильному китайцу со стартером который и был успешно приобретен
Сейчас его и ставлю.
Трансмиссия у меня сделана по такому же принципу, только заднеприводный. Думаю в вашем сулучае с колёсами от 66го вам подошла бы кпп ваз2108. Она будет и раздаткай и занижающим редуктором. Мой трицикл с КПП ВАЗ классика по дороге спокойно разгоняется 80 км/ч., включаешь 1 1 и лезет с черепашей скоростью по любым качкам (у меня ободрыши от гредера)
Схему с КПП ВАЗ 2108 и им подобным рассматривал.Дмитрий25 писал(а):Трансмиссия у меня сделана по такому же принципу, только заднеприводный. Думаю в вашем сулучае с колёсами от 66го вам подошла бы кпп ваз2108. Она будет и раздаткай и занижающим редуктором. Мой трицикл с КПП ВАЗ классика по дороге спокойно разгоняется 80 км/ч., включаешь 1 1 и лезет с черепашей скоростью по любым качкам (у меня ободрыши от гредера)
Отказался по причине отсутствия блокировки межосевого диффа (самоблок уж очень дорого стоит
Хотя две КПП впринцепе могут покрыть последний недостаток.
Трицикл у меня был. Не пошёл... нужен другой тип ТС
