3х3 "Соболь Трайк" Полноприводный легкий трехколес
Stepech
Аккумулятор ГЕЛЕВЫЙ 10А/ч (1030 рублей) / бензин самотеком как на всей мототехнике. / карбюратора модель не знаю, но он был в комплекте с мотором. Какой то за мудреный, электронный обогатитель и размер как у жигулевского. / Фильтр не вижу делать высоко т.к. планируемая ватерлиния гораздо ниже карбюратора. Под водой на нем будет попросту невозможно передвигаться, да и нагрузить его нужно для этого на полтонны, а это уже выходит за рамки моей гарантии
/ Звезда ведущая образовалась из звезды ИЖ и тупо какой то шестеренки от редуктора китайского у которой была такая-же шлицевая что и на валу. Поженил их просто - сварка+болгарка.
8-952-886-7396
Копай
Stepech
Кстати, сидуха у тебя с китайского мопеда? Если да, то она полная фигня. У меня такая же продавилась очень быстро. После того как продавится, напихай туда поролону...побольше.
Stepech
Stepech
Stepech
одинцов александр
Алексей Ка
Копай
Красиво...Давай уже видео, не терпится увидеть его в деле
Stepech
baloban
Stepech
001gan
Stepech
Зачем они там? Тогда и мост нужно другой использовать и двигатель и редукцию и вес будет ну никак ни 200. Кстати, на весы съезжу ближайшее время.
На кразовских с квадродвигателем тоже наверное интересная техника должна быть, но это уже другое. Смысл был построить альтернативу простому ATV.
8-952-886-7396
001gan
Stepech
Плавучесть вполне нормальная. Даже замечательная
Если бы не вал на воде и сильный ветер, купание было бы более приятным. Двигатель маленький и расположен высоко. рама в передней части расположена выше от земли примерно на 10см и когда переднее колесо погружается вводу, то она встает в горизонт. Мой вес 80кг, думаю еще 50кг в кузов можно брать смело.
8-952-886-7396
