Модернизация трактора переломки 4-4
Минитрактора
mokiev
Сообщение mokiev »
Здравствуйте господа форумчане! Хочу представить на ваше обозрение варианты модернизации самопального минитрактора переломки. Идея построить такой трактор была взята из интернета. Уж не помню кто изобретатель но суть его трактора была такова. Двигатель с коробкой м-ц Урал, коробка москвич, мосты москвич укороченные. Наверняка многие видели эту тему, там было куча чертежей, описание весма подробное, с ошибками конешно, но все мы не без греха. Ну так вот работая на заводе на станке я решился на строительство. Взяв чертежи его рамы модернизировав ее, я создал свою раму, со своим поворотным механизмом( у него была камазовская крестовина). Ну далее я думаю надо уже добовлять фото, а то мой рассказ без картинок будет не интересен. Человек я в этом новый так что не обессудте.
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
mokiev
Добро пожаловать ! Думаю , будет много интересного ! [:})
mokiev
Сообщение mokiev »
Спасибо, я буду стараться. Сегодня вечером займусь добавлением фото.
mokiev
Сообщение mokiev »
Сергей_Вологда
Какие задачи будет выполнять ?
mokiev
Сообщение mokiev »
Вот такая рама получилась. Правда здесь уже и укороченные мосты(у меня жигулевские) но рама видна. Рама выполнена по размерам взятым все в тех же чертежей. Как оказалось на чертежах были грубые ошибки поэтому в дальнейшем пришлось раму дополнительно модернизировать (удлиннять). Делать это пришлось потому что крепежные места на двигателе днепр и урал несколько отличаються от чертежных. Но это слишком далеко вперед. Передо мной на той момент стала делема какой двигатель ставить, днепровкий с коробкой или зид (от дойки). Выбор пал на зид. В его ползу говорило то что у него два цилиндра с собственным принудительным охлаждением, магнето и хороший понижающий редуктор с автоматическим сцеплением. И я решил строить свой трактор с двигателем зид. Я на заводе сделал на этот двигатель запуск со стартера (там стояла ножка и как мне говорили на горячую он очень плохо с нее заводился). Немного удлиннил раму при помощи пластин из 10. Установил двигатель, через ременную передачу жигулевскую коробку и от коробки вниз к мостам через цепь. Далее опять нужно добавить фото.
mokiev
Сообщение mokiev »
mokiev
Сообщение mokiev »
Далее был долгий и мучительный процесс подгонки иготовления и установки управляющих органов и особенно рулевого механизма. Последний в итоге оказался от запорожца.
mokiev
Сообщение mokiev »
Сергей_Вологда писал(а):Какие задачи будет выполнять ?
Задачи он уже давно выполняет и именно по этому его и пришлось модернизировать. Все будет далее просто с моим интернетом я не могу все сразу выкладывать.
mokiev
Сообщение mokiev »
Фотка не совсем по теме на так он стал с течением времени преображаться.
Сергей_Вологда
mokiev
а кирпичи для равновесия ?
Petrovich58
Сообщение Petrovich58 »
mokiev
Если Кпп вазовская, то задняя опора с подшипником нах не нужна, это как пятое колесо в телеге
mokiev
Сообщение mokiev »
По поводу кирпичей. Передняя часть двигателя а именно насос имели вылет за перлы опоры колеса более1 метра. Перевешивал конешно.
mokiev
Сообщение mokiev »
Я понимаю логику вашего мышления, но "пятое колесо" я ставил потому что я все делал что бы ломом сломать нельзя было.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
mokiev
Иван! Двигатель, то УД, а не ЗИД. С какими он цифрами(12или25)?
Вернуться в «Минитрактора»
