Я думаю, что 10-ки вполне хватит: не часто придется, в активном повороте, активно пользоваться гидравликой... ;)юра ветеринар писал(а):Это понятно, но мой весит около тонны. Думаю 32 лишним не будет.
сторою трактор прошу совета
Stac
shig
Роман85
Если он стоит 250тыр. то это очень приемлемый вариант. Я предпологаю что в последующем понадобится и косилка, и многое другое. поэтому если финансы позволяют то берите парочку в запас и сможете избежать лишних карданов и крестовин.юра ветеринар писал(а):но хочу сделать хитрее, не городить вом на самом тракторе а установить ГМШ 32 штатно с редуктором на капалку ни карданов ни крестовин два шланга и все. Как вам такой подход? На крайнаяк можно еще пару гмш прикупить у нас они по 250 тыщ стоят.
Роман85
Если честно не очень понял смысл фразы НУ-НУ... но предполагаю что это означает не согласие. В уУЭС используется не один НШ и приведена схема не того узла о котором я говорил.вовочка писал(а):ну-ну....Роман85 писал(а): Насос НШ32 ставится на УЭС 2-250 (он же КЗР, КЗС, Полесье) с завода с приводом через два клиновых ремня и работает годами, не требует дополнительных точек опоры.
Если будет возможность выложу фото снятого насоса (привод через ремень) со шкивом и натяжителем (без дополнительных точек опоры)
Роман85
можно тут показать - http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnik ... model=1347Роман85 писал(а):выложу фото снятого насоса (привод через ремень) со шкивом и натяжителем (без дополнительных точек опоры)
Роман85
Да действительно есть дополнительный подшипник
Я просто саму опору не разбирал.
Тогда стоит у автора уточнить у него просто насос или целая установка. м.б. как на схеме.
Приношу извинения что ввел в заблуждение.
http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnik ... 0a/128.gif
Роман85
юра ветеринар
насос можно купить на месном клондайке в лепеле, конечно же б.у. там есть и 10 и 32 и 50, левые и правые. есть и гмш и распределители и еще много много чего. если поедеш дам номер.
Почему нш 32? Услыште меня, пожалуйста! Хочу рулевое с гур и полноценую гидравлику имею нш 32 и делитель потока от т 40, если бы его можно было бы совместить с нш 10 или 16 был бы рад(а может и можно но я не знаю?). Ставит два нш 10 честно не вариант. Кстати насос я могу поменять на любой и бесплатно.
юра ветеринар
Роман85
Роман85
юра ветеринар
Роман85
