Вездеход "Секач" /строительство/
gromoverjetc
Сергей51 Спасибо за советы!!. Пластинка у меня точно не совпадает, зато придумалось, как ее сделать!
gromoverjetc
Упорно не могу дозвониться в Спецэнергокомплект, блин... Нужно поразмыслить на счет конструкции ведущих звездочек. До этого про них не думал, тк собирался покупать готовые. Но СЭК молчит, а у меня весь процесс остановился, так как не понятно, на каком расстоянии от лодки будут гусли.
Есть вариант - рассчитывать диаметр делительной окружности под шаг гусеницы, сделать барабан нужного диаметра и банально приваривать к обечайке зубья, сделанные так, как клыки для траков все делают... С учетом неизбежных косяков с шагом, зубья делать уменьшенного профиля, чтобы привод был скользящий.
Еще вариант - делать Барабаны из трубы с приваренными фланцами и звезды из капролона. Самому, на поворотном столе. Этот вариант мне не сильно нравится... Несколько мешков стружки и неделя работы как минимум. Впрочем, мне оба варианта не нравятся...
Еще вариант - сговнякать временный привод гусеницы за боковые клыки...
А вообще - стремление к совершенству иногда мешает... Нужно было не выделываться, а брать современные гусли под цевочный привод. Барабан сделать - пару часов под пивко... Понятно, что срок службы гусеницы меньше, и с натяжником сложнее, но все одно проще, чем звезды городить....
Выкладываю фотки гусениц И ссылку на чертеж. Осторожно! ссылка на чертеж около 5 мегов!
Буду благодарен за любые идеи и советы...
Чертеж (5 мегов) http://img-fotki.yandex.ru/get/6719/243 ... 67525_orig
Шнивовод
А капролон лобзиком можно резать ?
Если да то заготовки звезд режим лобзиком с припуском и потом доводим на станке.
gromoverjetc
Спасибо, это мысль!
Сильно упрощает процесс! А если взять фирмовую пилку, то резать можно с очень малым припуском....
Шнивовод
Ну тогда самый хороший вариант. Проблема намерзания будет снижена.gromoverjetc писал(а):Спасибо, это мысль!Сильно упрощает процесс! А если взять фирмовую пилку, то резать можно с очень малым припуском....
Кстати под саленблок нашол трубу попробую запресовать
Alekseevich52
gromoverjetc
Alekseevich52
Из текстолита вариант, Только вот дорого будет очень... Текстолит нужен толщиной 50 мм, В Москве заготовка на 4 звезды обойдется тысяч в 8... Одно дело за готовые звезды платить, а вот за заготовку меня жаба задушит...
Дозвонился в СЭК, обещали после обеда перезвонить сказать...
шнивовод
Я сейчас тоже поеду за этими сайлентблоками... Консольно ось 25 мм не выдержит, боюсь, но мне проще подкрепить ось, чем заказывать токарки на 10 тыщ и ждать месяц...
шнивовод
gromoverjetc
Мда... Все весьма печально... В наличии только алюминиевые звездочки по 3500. (их нужно 4 шт) Барабанов нет. На полностью готовый узел я, возможно, еще и разорился бы, чтобы сэкономить время и не заморачиваться.... А вот отдельно покупать только звезды меня жаба душит... Барабан один х делать, так сделать его сразу нужного диаметра и наварить зубов...
Поясню - ведущая звезда итлана сделана из трех частей. Барабан с двумя фланцами под звезды и две звезды.
Нужны советы по поводу подбора барабана к гусенице. Понятно, что сначала буду из фанеры кромсать, и по гусенице катать но от чего отталкиваться?
Известен шаг. 64 мм. Зубов пусть будет 9... Получаем диаметр (64х9)/3.14=183.5 (округленно) Правильно ли я понимаю, что этот диаметр - это диаметр посередине толщины гусеницы?
И к какой форме зуба нужно стремиться?
Alekseevich52 Спасибо за напоминание о текстолите!!!
Придумался еще вариант - Только сейчас допер, что у меня дохренище обрезков нетолстого текстолита - 5 мм и 8 мм. Можно отдать на чпу резку и собрать бутерброд...
Alekseevich52
gromoverjetc
А текстолит не распухнет от воды? Я то про стеклотекстолит думал... Такой,как у тебя, вроде бы гигроскопичен...
Alekseevich52
gromoverjetc
Такой, только тонкий, около 5 мм, у меня точно коробило от влаги...
oleg 54
Мужики , вы ещё из картона рассмотрите вариант
, сопоставьте все мыслемые и не мысленные нагрузки с учётом веса вездехода и того что он , к примеру , полностью в трясине (гуски) , плюс образивы разносортные - какой нафиг текстолит , ведь пешком придёте с болота . Говорю потому что много лет работал фрезеровщиком , обробатывал многие материалы . В крайнем случае можно рассмотреть капролотан , и то не всех марок , а тот который дорогущий .
Сори если что .
Шнивовод
Согласен хотя в этих материалах слабо разбираюсь, из опыта когда собрал Барсик звезды (Буркины) были из пластика на испытаниях крякнули срезало зубья, поставил из полиуритана (на ощупь помягче) два сезона отходили износ есть но пока внорме.oleg 54 писал(а):Мужики , вы ещё из картона рассмотрите вариант, сопоставьте все мыслемые и не мысленные нагрузки с учётом веса вездехода и того что он , к примеру , полностью в трясине (гуски) , плюс образивы разносортные - какой нафиг текстолит , ведь пешком придёте с болота . Говорю потому что много лет работал фрезеровщиком , обробатывал многие материалы . В крайнем случае можно рассмотреть капролотан , и то не всех марок , а тот который дорогущий .
Сори если что .
shap
gromoverjetc
А может сделать зацепы из резины а сам диск металлический. Ширина в 50мм позволяет, крепление зуба 2 болта последовательно с одной прямоугольной накладкой сврху Вообщем все так же получится(с небольшими изменениями) как на Барсике 2 иди Лунтике, и у меня так. Крепости хватит за глаза, к тому же резина нивелирует небольшие огрехи в геометрических размерах
