Гусеницы из материала Капролон
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
ILya.E писал(а):Клыки будет геморойно приваривать по 1 штуке, это если приваривать, вроде держатся и просто прикрученные.
На моём клыки на шурупах, не оторвать.
радий 1976 писал(а):не так уж и дорго.труба на 630 стенка 30. с метра выходит примерно 80 шт 40*30*450.цена вопроса 4845.00 руб.
радий 1976
У вас можно купить МЕТР трубы?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Evgenii72
А как кроется труба на траки? Нарезаются полукруги?
Evgenii72
Самоделкин птз писал(а):А как кроется труба на траки? Нарезаются полукруги?
Самоделкин птз
Я резал вдоль трубы, по размеру. Траки получаются немного округлой формы, и чуть клином.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Adler
Сообщение Adler »
Можно разрезать трубу вдоль , потом полученые заготовки строгать рубанком до нужного размера. Полиэтилен строгается легко. У нас так делали траки на палочник и полозья на сани для снегоходов. Правда и с трубой проблем нет . В смысле халява.
Evgenii72
Adler писал(а): Правда и с трубой проблем нет . В смысле халява.
У меня тоже :)))
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Вот тоже сделал пробный трак что скажите ?.
Толщина трубы 21 мм.
Может сам трак из 26 мм. сделать.
Evgenii72
шнивовод
В месте нагрева(изгиба) зимой будет лопатся, проверено.
Шнивовод
Evgenii72 писал(а):шнивовод
А если распорочку сделать ?
Да сжимал тисками гнеца но неломается, завтра засуну в морозилку а потом в тиски.
Evgenii72
шнивовод писал(а):А если распорочку сделать ?
Может поможет, не знаю. А лучше клыки крутить на шуруп м8*50, и ноу проблем.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Может быть вырезать клыки нужной формы из трубы лобзиком? То есть не гнуть, а вырезать. Соответственно плоскость пиления и будет плоскостью стыковки с траком. Тогда точно не лопнут. Пилиться, по идее, должен хорошо...
И еще предложу совместить металлический клык и полиэтиленовый трак. Возможно по трудозатратам это выгоднее. А львиную долю массы трака в сборе составляет сам трак, а не клык. Крепеж присутствует и там и там.
Шнивовод
gromoverjetc писал(а):Может быть вырезать клыки нужной формы из трубы лобзиком? То есть не гнуть, а вырезать. Соответственно плоскость пиления и будет плоскостью стыковки с траком. Тогда точно не лопнут. Пилиться, по идее, должен хорошо...
Вырезать можно но из трубы неполучиться тонковата.
По совмещению думал но хотца минимум веса на гусянку.
ILya.E
Сообщение ILya.E »
"Полиэтилен ПНД имеет высокую прочность и небольшое относительное удлинение при разрыве. Так как ПВП обладает повышенной морозостойкостью (температура стеклования - примерно минус пятьдесят градусов) и слабым межмолекулярным взаимодействием (отсутствуют полярные группы в цепи), он склонен к хладотекучести, то есть при постоянной нагрузке со временем происходит изменение размеров"
http://www.camelotplast.ru/info/polieti ... leniya.php
У меня так и произошло, сейчас траки уже не прямые, и это с титановой полосой внутри.
Шнивовод
Если вот так из полосы 3 мм.
Шнивовод
Проверил клык на излом после заморозки в морозилке, результат несломал.
При повторе на разгибание треснул кагда почти разогнул.
Вывод работать должно, одна деталь нагревать нужно плавно и медленно при быстром нагреве становится хрупким.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
