размышлизмы о небольшом вездеходике
Сообщение вовочка »
господа-товарищи, давайте по рассуждаем (с пользой для меня естественно))) на тему создания бюджетного транспортного средства. Предназначение – просто прогулки по лесам-полям экипажем в два человека, в сухую погоду, по грязи – без фанатизма, такое своеобразное джипо-багги. Максимальная скорость – 50-60км/ч было бы неплохо (хотя и 40-50 тоже приемлемо). Передаточные пока намеренно не считаю….
В основу берутся узлы, имеющиеся в наличии, либо которые нетрудно добыть.
И так – трансмиссия:
Задний мост – Москвич-412 на подвеске:
а). на родных рессорах.
б). на трех рычагах (по типу вазовской классики) и девятошных стойках.
в). на двух рычагах (по типу переднего уазовского моста) и девятошных стойках.
г). ваш вариант.
Передний мост – ступицы ВАЗ-2109, редуктор – обрезанный мост М-412 (по типу нивкиного РПМ), ШРУСы, привода. Подвеска:
а). полностью девятошная (плюсы – все есть и готовое, минусы – заморочки с креплением нижних рычагов, растяжек и верхних опор стоек).
б). на поперечных рессорах (подвеска ВМ)
в). Вариант идеалистический – найти передний мост с полноприводного М-410 и поженить его поворотные кулаки с мостом М-412, благо опыт в этом есть.
г). ваш вариант.
Колеса: скорее всего УАЗовские 15-16 в стандарте либо с нарезанным протектором (ободрыши). Как вариант для размышления – ободрыши ГАЗ-66 (но имхо слишком габаритно и натужно для мостов).
Раздаточная коробка:
а). Нивкина (но надо преобретать)
б). УАЗ (есть в наличии в автономном варианте, но тяжеловат и расположение валов на нивкиной мне больше нравится).
Рама (извиняюсь что в таком порядке, но сначала то, что более-менее ясно):
а). профиль 60х30х3.
б). круглая труба – 32, 40, 50….
в). и то и другое из выше указанного.
КПП и двигатель.
Тут взаимозависимость одного от другого. По двигателям два варианта: китайский дизель-стационарник 10л.с./3600об/мин. и лучший донор всех самодельщиков всех времен и народов – двигатель СЗД.
Опыт эксплуатации дизеля имеется, и впечатления только положительные, но есть сомнения, что он разгонит сей болид до 50-60км/ч. (допустим минитрактор весом в 1 тонну очень тяжело разгоняет до 25-30км/ч, хотя в тракторе большое количество понижающих редукторов, в которых естественно теряются потери)).
Двигатель СЗД подкупает наличием КПП в моноблоке, большец мощностью, но с другой стороны – двухтактный и шумный (готов выслушать аргументы в его пользу).
С любым из этих двигателей придется ставить КПП – в готовом виде имеется КПП М412, с укороченным хвостом и организованным родным сцеплением. В варианте с двигателем СЗД в плане передаточных чисел все очень даже не плохо, в варианте с дизелем – напрашивается еще одна КПП, либо ременной редуктор, но тогда придется пожертвовать либо минималкой, либо максималкой.
Еще раз напоминаю, тема пока сугубо болтологическая, НО…….
Трактор Т2
СанычСан
Сообщение СанычСан »
СЗД с ОПК на впуске(вполне бюджетно)-растёт Мкр и падает расход топлива (выхлопная мотоциклетного типа).
Сообщение вовочка »
СанычСан писал(а):ОПК на впуске
это что? с двухтактниками вообще не общался, только немного теории. [:})
Трактор Т2
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
По трансмиссии я бы предложил использовать кпп от оки/восьмерки в качестве кпп и раздатки сразу... И еще вариатор перед ней... По компоновке - получится стандартный UTV. В ней нету блокировки, но для прогулочно - катательного варианта - можно и без нее... Или заварить диф. Так выигрывается много веса. Да, кстати, в восьмерочную КПП есть самоблоки. Недешего, но стоимость раздатки, геморрой с ее креплением, лишние карданы и вес оправдают цену. При наличии вариатора и кпп пониженная в раздатке вообще не нужна.
Двигатель - однозначно стационарник китайский. Самый большой из одноцилиндровых лифанов, по моему в нем 15 лс.... Дизелек, мне кажется, в покатушечной машинке не уместен.
Подвеску, наверное стоит делать всю независимую, на деталях от девятки. Не так там много геморроя с креплением. И легко закрепить на раме. Опять таки, малый вес. И относительно недорого. По крайней мере сзади поставить такую подвеску точно проще чем мост.
Пока все, что надумал...
gromoverjetc
Да, про СЗД не написал... Шумный, вонючий, постоянно бодяжить смесь, постоянно чинить... Можно на нем ездить... Но зачем? Если есть движки гораздо лучше...
Сообщение вовочка »
gromoverjetc писал(а):По трансмиссии я бы предложил использовать кпп от оки/восьмерки в качестве кпп и раздатки сразу... И еще вариатор перед ней... По компоновке - получится стандартный UTV. В ней нету блокировки, но для прогулочно - катательного варианта - можно и без нее... Или заварить диф. Так выигрывается много веса. Да, кстати, в восьмерочную КПП есть самоблоки. Недешего, но стоимость раздатки, геморрой с ее креплением, лишние карданы и вес оправдают цену. При наличии вариатора и кпп пониженная в раздатке вообще не нужна.
все это хоршо и лучше, и сам я об этом думал, но этого всего нет в наличии и это не бюджетно.
да и переднеприводная КПП даст только хорошее понижение, но на небольших колесах задушит максималку [:})
Трактор Т2
тсм350
Сообщение тсм350 »
Ничего себе - небольшой вездеходик, совсем не большой. :)-)):
Дёрнул, сел, поехал!
gromoverjetc
Про максималку согласен... Хотя для ободрышей 66-того будет в самый раз.
По поводу небюджетности - Да, есть такое дело... Просто по бюджету есть такое западло - вибираешь бюджетный вариант, потому, что кажется что агрегат в сборе дорого. Начинаешь этот бюджетный воплощать. Там вал, тут шкив, здесь это, здесь то... На круг выходит то же самое, но хуже.
Кстати, из дорогого там только кпп от восьмерки и вариатор. Но можно наверное поискать бу и перетряхнуть... Коробчонка то простенькая.
А вообще - предлагаю, все что в голову приходит... Лучше предложить лишнего, чем не предложить нужного...
shap
Сообщение shap »
Наверно под такие требования попадет нечто квадроподобное по компоновке на ободранных колесах диаметром до 1метра (газ-66, КФ), двиг от урала неплох, правда прожорлив, зато прет :roll: (перечисленные Тобой моторы не дадут требуемой динамики), по передней подвеске - про нивкину напомню еще, задняя - либо классика, либо уаз, неважно. Нивкина раздатка тяжела, лучше
Можно дифф и заварить, дело вкуса :) [:})
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Может не стоит брать агрегаты из прошлого века (тысячелетия)? Имеется ввиду двигатель СЗД, раздатка УАЗ, и агрегаты М-412. С ними ничего ХОРОШЕГО, скорее всего не получится...
Сообщение вовочка »
мужики, по двигателю я Вас понял и даже вполне с вами солидарен, но имею, то что имею.
поэтому давайте пока обсудим подвеску из предложенных мною вариантов.
P.S. из наблюдений: несмотря на свою архаичность, двигатель СЗД достаточно востребован и его ценник в пределах 10т.р. в чем тогда прикол?
Трактор Т2
Adler
Сообщение Adler »
вовочка писал(а):мужики, по двигателю я Вас понял и даже вполне с вами солидарен, но имею, то что имею.
Мне кажется, что это по старой памяти используют .
Забыть бы их по хорошему . Теперь ведь выбор значительно больше и качественней.
Sever
Сообщение Sever »
В журнале "Полный привод 4х4" была статья про MiniMax.
http://media.club4x4.ru/641-minimax.html
Для
вовочка писал(а):Предназначение – просто прогулки по лесам-полям экипажем в два человека, в сухую погоду, по грязи – без фанатизма, такое своеобразное джипо-багги.
самое оно.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Был аппарат для "разведок". 2-а места, привод задний, колеса-камеры КРАЗ. Мост от М412, коробка тоже М412, не укорачивал, между КПП и мостом короткий кардан. Движок СЗД, над коробкой, привод на КПП цепью. Первичный вал опирается на подшипник, он стоит на пластине, та на коробке. Цепь проходит через отверстия в колоколе КПП. Подвесок нет, рама из трубы на 60 мм. Рулевая тоже от М412.
Ездил неплохо, заднего привода вполне хватало, плавал даже. Корпуса не было, только крылья - рамка из прутка, обтянута брезентом.
Мощности движка было даже много. Потом он сдох, достал из заначки от Тулы. Мощности тоже хватало. Как-то отказали тормоза - заехал на стену дома, почти вертикально встал.
Сдох и этот движок, сейчас склоняюсь к установке на него китайца-4Т. Думаю, что сил 10 вполне достаточно будет.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я бы заморочился с подвеской на а-образных рычагах и стойках. а мост бы взади не ставил, 2 редуктора и 4 привода.
