Гусенично-колесный вездеход (Амфибия) "ВКС-1"
кирилл69
Сообщение кирилл69 »
Скорпион
Огромное спасибо!!! [:}) [:}) [:})
Скорпион
1 предупреждение
Сообщение Скорпион »
кирилл69
Ноу проблем!!! 8P [:})
Боцмань
Сообщение Боцмань »
Молодец Скорпион !!! А тот опыт , который ты получил и поделился с нами БЕСЦЕНЕН
Никогда не откладывай на завтра то , что можно начать сейчас, ведь жизнь - мгновение ! Начал строить гусеничник , стадия-проектирование с подбором компонентов.
Боцмань
Сообщение Боцмань »
И в догон к предыдущему моему посту.
Учтя опыт использования и постройки гусеничников решил приступить к строительству своего проходимца :
-гусеничный привод
- плавающий
-наличие мощного водного движителя ( водомет ) с приводом от основного двигателя
-пневмокатки низкого давления ( без или с ведущей звездой ) пока не определился , но склоняюсь к твоему варианту
-двигатель дизель с акпп до 2.0 литра объема ( япония , с тнвд , без электроники )
- дифуправление
Очень интересен твой опыт использования и совершенствования вездехода . Интересен опыт размещения экипажа ( места для сидения и груза )
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Боцмань
Ну типа реклама: viewtopic.php?t=9540
Скорпион
1 предупреждение
Боцмань
Спасибо за добрые слова!!! :)
Боцмань писал(а): А тот опыт , который ты получил и поделился с нами БЕСЦЕНЕН
Опыта пока маловато! Все испытания еше предстоит пройти! :oops: По ходу испытаний буду выкладывать видео и комментарии . :)
Боцмань писал(а):Учтя опыт использования и постройки гусеничников решил приступить к строительству своего проходимца :
-гусеничный привод
- плавающий
:roll: :roll: :roll: Буду ждать с нетерпением,очень интересно!!!
Боцмань писал(а):-пневмокатки низкого давления ( без или с ведущей звездой ) пока не определился , но склоняюсь к твоему варианту
Ну что сказать?! Такой вариант как у меня это простейший вариант.Сам я думаю что с подвеской и звездой лучше! А то ну туборет натуральный! :)))
Боцмань писал(а):-двигатель дизель с акпп до 2.0 литра объема ( япония , с тнвд , без электроники )
- дифуправление
С дизелем вообще крутяк будет! Но дифы надо будет понадежнее какие нибудь! Хотя-бы уазовские что-ли!
Боцмань писал(а):Очень интересен твой опыт использования и совершенствования вездехода . Интересен опыт размещения экипажа ( места для сидения и груза )
Совершенствования еше все впереди.Буду еще делать съемные гусеничные движители. По поводу экипажа могу сказать что лодку можно сделать чуть шире и чуть длиннее чем у меня.Либо делать (как делают многие) без крыши. Тогда при моих размерах можно поставить два ряда кресел помимо "танкиста"! :)))
Боцмань
Сообщение Боцмань »
БандерлогинПриветствую Вас ! Концепция постройки немного меняется . Посчитал примерный сухой вес -при размере лодки 3000х2000х850 , без учета наклонной части передка ( примерно 750мм )Вес около 1500 кг , это при алюминиевом верхе.
:shock: :shock: :shock:
Буду покупать в сборе ГП от Газонки 71 возможно и с редукторами бортовыми. И к преабретению движка нужно ОЧЧЕНЬ вдумчиво подойти.
По двигателю - если он в сборе , то запросто можно завести на полу , прогревать не надо. В фирмах так и делают при клиенте. Но готов это обсудить ( не на форуме ) :wink:
Боцмань
Сообщение Боцмань »
Скорпион писал(а): лодку можно сделать чуть шире и чуть длиннее чем у меня.Либо делать (как делают многие) без крыши. Тогда при моих размерах можно поставить два ряда кресел помимо "танкиста"!
Именно так я и поступил у меня впереди два места и второй ряд - галерка -попа на моторном отсеке - ноги между ним и спинками передних сидений. Ну и дифы уже не актуальны. Получается бюджетик около 350-400 тысяч деревянненьких. Правда с полным фаршем (кондей ,отделка , шумка фирмовая по всей лодке и моторному отсеку , с водометом и т д. Пока что проектирую. Как буду готов эскиз , проект, закуплено и завезено все - начну свою темку : Постройка люксового гусеничника , с возможнеостью не просто переплывать что либо , а двигаться по рекам и озерам с приличным ходом . При этом походу с новеньким аутлендер 800 хтр G-2 придется расставаться.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
А не широковата лодка? Или это полная ширина?
Боцмань
Сообщение Боцмань »
gromoverjetc
Это полная ширина. Сама лодка 120 см длина 3 метра плюс нос 0,75 ( для удобства размещения экипажа , 4 человека)
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Боцмань
вот прямо уже голова болит от чёрной бейсболки которая постоянно крутится..
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Скорпион писал(а):Alekseevich52
Нет, пока не проходил. Может в выходные получится вырваться на испытания. Обязательно нужно испытать на большой воде!!! Амфибия обязана плавать!!! :)))
:oops:
Боцмань
Сообщение Боцмань »
KIBERDOG Щас открутим бейсболку !!!
:ok:
Бандерлогин
Боцмань
Или ширина лодки большая или заявленная ширина аппарата маленькая... Параметры не стыкуются.
Полторы тонны на прицепе кроссовером таскать - дело не благодарное, того и гляди хвост от аута оторвется
:))) . Вес снижать надо.
Бюджет если позволяет замастрячь сварной алюминиевый.
Скорпион
1 предупреждение
Alekseevich52 писал(а):Скорпион писал(а):
Alekseevich52
Да,да от слов не отказываюсь! Но тут то работа то дожди льют! Пока не испытывал. Как поеду в этот же день и выложу видео!!! :(
