Вездеход "ЧЕБУРАТОР ДИФ-4" Алексея Гарагашьяна
Повар
Алексей день добрый! Подскажите насколько удобно прозвониться Вам и подьехать посмотреть ваш новый бортоповоротный вездеход в живую вроде начало все потихоньку собираться для начала постройки своего вездехода посмотрел новую тему в принципе очень много аналогичных вопросов тем которыми я мучил Вас сам около года назад
поэтому прошу пустить посмотреть так сказать в святая святых посмотреть одним глазком дабы не совершать ненужных и дорогостоящих ошибок заранее спасибо за ответ
Нет времени пробовать - надо делать или неделать.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Новые шины не вызывают нареканий по прочности. В этом можно убедиться, посмотрев видео. Там же заметно, как шины плющатся на камнях и на кромке льда. Вполне прилично идут по болоту.
За 440 моточасов не было ни одного повреждения.
Из минусов - протектор малой высоты и малый диаметр шины, но на сегодня это лучшая из известных мне шин.
valera_tsk
Алексей Гарагашьян
Ольге похвала и респект съемка супер . Алексей если протектор был бы высоким его наверняка заламывало и соответственно быстрый износ шины . Видел на видео подрезанный протектор в середине с какой целью?На левом тормозном диске приварено кольцо перед деференцыалом для того чтобы при слете цепи не проваливалась ? и как врете сталь к чугуне вед тормозные диски чугунные.
Алексей Гарагашьян
Высокий протектор дольше истирается,чем низкий, а сцепление со слабонесущими грунтами у него лучше.valera_tsk писал(а):лексей если протектор был бы высоким его наверняка заламывало и соответственно быстрый износ шины
Вездеход стал легче на 22 кг. Шины стали более эластичными, улучшилась самоочищаемость.valera_tsk писал(а):Видел на видео подрезанный протектор в середине с какой целью?
Цепи не слетают. Это правый диск. Внутри кольца опорный подшипник и сальники дифференциала.valera_tsk писал(а):На левом тормозном диске приварено кольцо перед деференцыалом для того чтобы при слете цепи не проваливалась ?
Некоторые диски не свариваются, другие хорошо поддаются сварке.valera_tsk писал(а):как врете сталь к чугуне вед тормозные диски чугунные.
Я предварительно проверяю диск на свариваемость и только потом пускаю его в работу.
of
Алексей Гарагашьян
Болото, где я переплывал разводья, в районе Чальмны Варрэ. Почти сплошная вода - разлив Поноя. Прогибающееся болото недалеко от Краснощелья. Если грубо, то все это центральная часть Кольского п-ова.of писал(а): болото, это где такие места
Сейчас готовится отчет, там будет подробное описание маршрута с фото и видео.
of
Тогда жду.Алексей Гарагашьян писал(а):Болото, где я переплывал разводья, в районе Чальмны Варрэ. Почти сплошная вода - разлив Поноя. Прогибающееся болото недалеко от Краснощелья. Если грубо, то все это центральная часть Кольского п-ова.of писал(а): болото, это где такие места
valera_tsk
valera_tsk
Dimas
Andy
Алексей Гарагашьян Здравствуйте !
Очень интересно Ваше мнение по поводу вышеперечисленных качеств
и эксплуатационных показателей у покрышек «Арктиктранс» 1300х700-21”, Трэкол 1350-700-21 и AVTOROS MAX TRIM 1300-700-21 LT.
Темы по сравнению этих трех шин на форуме не нашел...
Заранее спасибо
Алексей Гарагашьян писал(а):Новые шины не вызывают нареканий по прочности. В этом можно убедиться, посмотрев видео. Там же заметно, как шины плющатся на камнях и на кромке льда. Вполне прилично идут по болоту.
Заранее спасибо
С Уважением,
Asterix
"Бочки" Арктиктранс теперь на другом заводе делают. Первая партия с завода поступит в продажу на днях (в конце сентября сказали). Покрышек со старого завода полгода уже нет и больше не будет. Соответственно если у кого и есть эксплуатационный опыт, то по покрышкам другого производителя. Авторос Макстрим с начала сентября продают со всеми вытекающими последствиями в плане опыта. Так что сравнивать пока нечего. Трекол 1350-700-21 - ни рыба, ни мясо. Вот и всё сравнениеAndy писал(а):эксплуатационных показателей у покрышек «Арктиктранс» 1300х700-21”, Трэкол 1350-700-21 и AVTOROS MAX TRIM 1300-700-21 LT.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
