Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Жень, тормозной диск логичнее было б развернуть в другую сторону... Нет?
Денис83
Сообщение Денис83 »
Олег Икон писал(а):Жень, тормозной диск логичнее было б развернуть в другую сторону... Нет?
Вроде в раму упрётся.
Денис83
Сообщение Денис83 »
Белый Дом писал(а):Синий провод - это плюс на фары, который от реле идет.
А откуда ты его берёшь ?
Суппорт тогда не влезет.
Как от куда??? С кумулятора. Через реле, которое управляется "минусом" через кнопку на панели.
:oops:
Что за фигня с Ютубом - после загрузки файла с ХД видосом, пишет "Ошибка загрузки" и всё!?
Видос с телефона залил нормально.
"Холодная" обкатка. :)))
Глубокий модернизейшен! :ok:
- Внедрена японская автомобильная гена.
- Вместо самодельной опоры пром-вала, для цепного привода кардана, сделана опора из ступицы ВАЗ.
- Заменен рулевой вал и колонка.
- Переделана кулиса КПП (очень не четко втыкались передачи).
- Нарощены борта кузова и сделан съемный кунг.
- Установлен нормальный свет! :)))
- Заменены все сальники, пыльники, подшипники и мазута в трансмиссии.
- Отгорожен моторный отсек от места водителя.
- В пустотах колесных дисков установлены поплавки из экструдированного пеника (почти 0.5 куба влезло).
Денис83
Сообщение Денис83 »
Белый Дом писал(а):- Переделана кулиса КПП (очень не четко втыкались передачи).
А нет фото переделанной кулисы ?
Да там принцип тот же. Только исполнение "по чище". :oops:
И вместо рулевых наконечников - использовал "линки" ("яйца").
nik.zveskin
Сообщение nik.zveskin »
Белый Дом писал(а):Изображение
Белый Дом данный вездеход больше всех привлек внимание подскажи не осталось ли чертежей и размеров, был бы очень признателен. Спасибо!
Чертежей не делал.
А вот фото, с приложенной линейкой, делал.
Попытаюсь разыскать их. :ok:
nik.zveskin
Чертежей не делал.
Было бы здорово!!! :roll:
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
