помогите срочно!!! как укоротить полуось ???
Владимир 11
Сообщение Владимир 11 »
необходимо укоротить вал привода с фольсвагена. если его отрезать кусок выкинуть потом сварить будет ли надежно? на сварке не срежет? кто делал помогите...
Мечтают сделать вездеход миллионы, хотят делать тысячи, начинают сотни людей, сделали десятки, а ездят ЕДИНИЦЫ.
shap
Сообщение shap »
Владимир 11
А где этот привод будет использоваться? Если на авто, то такое кроилово 100% приведет к попадалову...
Владимир 11
shap писал(а):А где этот привод будет использоваться? Если на авто, то такое кроилово 100% приведет к попадалову...
я хочу соеденить ураловскую коробку с жигулевской. сторю трех колесный пневмат...
Паша
Сообщение Паша »
Владимир 11
Как говориться, хочешь накормить человека - дай ему удочку, а не рыбу.
Составляем поисковый запрос: "сварка полуоси site:lunohoda.net", вставляем в поисковик Googie, радуемся.
https://www.google.ru/search?client=ope ... nohoda.net
А вот этот ответ вам подходит- http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1670
Владимир 11
Паша писал(а):А вот этот ответ вам подходит- http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1670
благодарю)) щас буду смотреть. пытался сюда фотки воткнуть, не получается. первый день в гараже торчу. хотел бы вам показать что у меня получается...
shap
Сообщение shap »
Владимир 11
Ну если вареный привод не будет непосредственно задействован во вращении колеса, а для соединения двух коробок, то можно смело варить. :ok: Только перед сваркой снять фаску нужно. Затем зажать между двух уголков, прихватить и проварить окончательно. После сварки хорошо бы слегка проковать шов (снимаются внутренние напряжения)
Владимир 11
shap писал(а):Ну если вареный привод не будет непосредственно задействован во вращении колеса, а для соединения двух коробок, то можно смело варить. Только перед сваркой снять фаску нужно. Затем зажать между двух уголков, прихватить и проварить окончательно. После сварки хорошо бы слегка проковать шов (снимаются внутренние напряжения)
коробка будет вот так стоять..соеденить хочу шрусами с иномарки...вот только каак
Владимир 11
Владимир 11 писал(а):необходимо укоротить вал привода с фольсвагена. если его отрезать кусок выкинуть потом сварить будет ли надежно? на сварке не срежет? кто делал помогите...
вот собственно этот привод который хочу укоротить...
shap
Сообщение shap »
Владимир 11
Вот спрашивается, нахрена темы плодить? Создал бы одну о строительстве и делов то, счас куда и отвечать х.з. %)
Ураловский кардан сохранился?
Владимир 11
shap писал(а):Вот спрашивается, нахрена темы плодить? Создал бы одну о строительстве и делов то, счас куда и отвечать х.з.
сохранился....
shap
Сообщение shap »
Владимир 11
Лучше тогда его и использовать, меньше возни.. Ну а по конструктиву нужно делать так же, как говорил Улан в той теме, т.е. нужна дополнительная опора первичного вала КПП, без этого никак. (первичный вал будет висеть на одном подшипнике)
Владимир 11
shap писал(а):Лучше тогда его и использовать, меньше возни.. Ну а по конструктиву нужно делать так же, как говорил Улан в той теме, т.е. нужна дополнительная опора первичного вала КПП, без этого никак. (первичный вал будет висеть на одном подшипнике)
я понимаю..вот только как я родным карданом. .там угол поворота слишком велик..дополнительная опора еще..
shap
Сообщение shap »
На фото так пол-метра расстояния :?
Владимир 11
shap писал(а):На фото так пол-метра расстояния
резать раму, что бы ближе коробку поставить, ее придется в бок смещать..скоро голова у меня задымится((
shap
Сообщение shap »
Владимир 11
Кстати, еще косячек. Понижение однако будет мало, лучше использовать КПП от переднеприводной машины
