Помогите запустить подогреватель.
нна
Сообщение нна »
Помогите запустить котел подогрева.
Приобрел по случаю, говорят танковый подогреватель двигателя, хотелось бы узнать о нем и с чем его едят.
Обнаружено на нем:
1. свеча накала
2.улитка нагнетанеия воздуха совмещенная с помпой для прогонки О,Ж,
3. маленький радиатор с вентилятором.... обогрев салона...
Саныч
nogrus
Сообщение nogrus »
добрый день.могу предложить на обмен автономку на дизтопливе 24В.4 Квт.производства ШААЗ.
нна
Николай. вход ОЖ со стороны улитки нагнетания воздуха. При запуске нужно два режима работы вентилятора. При пуске мал. обороты при работе нормальные. Должен быть насос подачи топлива но его что то не видно. обычно он стоит на двиг. вентилятора. так же должен быть клапан подачи топлива.
Алгоритм простой- вкл. свечу накаливания . ждешь когда нагрелась. вкл вентилятор на малых оборотах. одновременно с ним подается топливо. после начала устойчивой работы. свеча откл. и вентилятор переводится в нормальный режим. работает все от 24 В
нна
Сообщение нна »
новичок писал(а):быть насос подачи топлива но его что то не видно. обычно он стоит на двиг. вентилятора. так же должен быть клапан подачи топлива.
Это не они?
Саныч
нна писал(а):Это не они?
нет. его тут нет
нна
Сообщение нна »
нет. его тут нет
А какой должен быть насос? сколько давить? самотеком нельзя?
Саныч
нна
извини редко бываю. самотеком не будет распыления топлива. насосик маленький типа НШ . давление я так думаю пару кГсм. давно я с ними не сталкивался. пульт можно собрать по типу воздушного фена который ставили вояки на машины и кунги.
а что ты думаешь с ним делать?
нна
Сообщение нна »
понятненько, будем думать про насос.
да теплообменник присоеденить да попробывать отопления гаража.
Саныч
нна
делают проще. если не нужно водяное отопление то просто головку врезают в трубу сотка примерно и через весь гараж или сколько нужно длины греют трубу. только у головки труба будет красная. выхлоп на улицу обязательно
Spaider54
Как прошол пуск
Сообщение Spaider54 »
есть такая же беда, урвал по дешовке вот незнаю как пустить, какой насос для топлива взять, если пустил то мош поделишся
Он вроде как топливо потребляет ведрами, да?
Konservator
Сообщение Konservator »
новичок писал(а): Должен быть насос подачи топлива но его что то не видно
Он на торце насосного агрегата , указан красной стрелкой
Изображение каско
Красная стрелка - топливный насос
зелёная - водяной(под решёткой кожуха воздушного насоса)
синяя - воздушный
Spaider54
да не это эл двигатель 24 в 2 скорости на розжиг и на прогрев, солярку вроде нежрет топливного насоса нет надо чет колхозить хотя есть задумка от ОВ приколхозить там и вал есть а мощности эл двигла хватит позаглаза
Konservator писал(а):расная стрелка - топливный насос
это эл. двиг. топливного наноса тут нет
Spaider54
а какое отношение вы имеете к этому узлу?
