vania
там проблема в двиг. точней в его охл. второй цилиндр перегревается так как обдувается уже теплым воздухом
Обрезать Планету?
Самопал
- ЗАБАНЕН
Я вот одного не понимаю, зачем делать обрезание Планетовскому, если можно взять картер ПД, на него цилиндр Планеты, ему с поршнем помудрить, с учётом разных диаметров пальцев или втулку заменить или поршень облагородить доп кольцом, правда лиших несколько кг, но шейки потолще, крепить есть к чему.
Я не понимаю тех, кто уродует нормальную картерину, меняя приемлемый по характеристикам двиг со сцеплением, КПП, на полный гемор.
С учётом переделок, токарки, китаец в тех же 10-12 кобыл при 3-4 тыс обор с вариатором, будет стоить почти так же, но у него больше шейка, рабочий объём вроде не меньше, следовательно и крутящий момент на уровне Планеты, при этом у них уже и гена встроенный и расход топлива будет в разы меньше.
Нет у нас картера ПД.Саня писал(а):если можно взять картер ПД
Почему сразу уродует если вместо коробки повесить вариатор . большие диски повесить на коробку передач от авто. то в итоге будет не тяжелый агрегат с вариатором и + задняя и четыре диапазона скоростей.Саня писал(а):Я не понимаю тех, кто уродует нормальную картерину,
а денег где взять. а такой двиг стоит на мотоцикле в гараже. На своем шаробане по болоту на первой медлено а на второй не тянет и будет наверно чуток быстровато. а вариатор лучше адаптирует чем коробка оборотыСаня писал(а):китаец в тех же 10-12 кобыл при 3-4 тыс обор с вариатором, будет стоить почти так же
vania
vania
Лично мое мнение с учетом покатушек на буране и на своем шаробане Скрость по бездрожью будет выше чем на мех коробке это плюс . по бензину примерно 50/50. из минусов трудно будет в раскачку или в натяг пустить(нужно ручное управление) если приспичит. А точно скажу только когда попробую все это сделать. А так я за вариатор.
vania
vania
Потом поменяли карбюратор и вроде стал меньше кушать Тут расход наверно от условий сильно зависить будет Просто на мех коробке ты можешь на холостых ползти а на вариаторе нужны чуть больше обороты
Это написал Алексей из Вологды. обещал фотки выложить по возможности - У соседа ездил на каракате с бурановским двиглом и вариатором - расход бензина огромный на первой передаче по грязищи, мотор работает на больших оборотах, а скорости и наката нет, как на снегоходе. Моё мнение - вариатор пригоден для скоросной техники и лёгкой и на умеренном бездорожье.vania писал(а):по бензину примерно одинаково будет чтоли
Вот тут есть вариатор с ручным управлением. я это имел в виду.vania писал(а):И про ручное управление поясни
