Вездеход пневматик "Кар-Карыч" /Архангельск/
на 4 передаче скорость по навигатору 49 км/ч довольно быстро, цепной редуктор даже при такой скорости ведет себя хорошо, цепь на редукторе с шагом 19.05 как сказали продавцы японского производства с сальниками на каждом звене на вид очень добротная и толстая с/х цепь пере этой просто детская. На передник колесах стоят подкрылки от автомашины КАМАЗ марка подкрылка К-650, но бывают и уже.
Добрый день форумчане! Позвольте влиться в ряды "вездеходчиков".
Планируется к постройке вездеход по такой же схеме как у автора темы. По сему вопрос к воронин виктор, да и к остальным участникам: если видоизменить схему с заменой двигателя на более мощный(LF2V78F-A) и цепного редуктора на РК "Нива", хватит ли "минималки"? Теоритические расчеты говорят 2.8 км/ч на первой пониженной, при настройке срабатывания вариатора на 1500 об. Какая минималка у вас Виктор?...не просится ли на ваш вездеход двигатель помощней?
...не клин, да не мох - плотник бы сдох!
Зачем РК нужна??? Для лишнего веса??? Которого так не хватает всем.Jeka_ писал(а):Добрый день форумчане! Позвольте влиться в ряды "вездеходчиков".
ДВС + Варик + КПП переднеприводная. Всё, больше ни чего не нужно! Ни цепей, ни раздаток!
- опробированый вариантJeka_ писал(а):Переднеприводная КПП с заваренным дифом думаю не вариант, снижение надежности вездехода, без заваривания большой минус к проходимости
- повышение надежности Вездехода
- упрощение Вездехода
- диф варить
