трактор для леса 4х4
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
20sergei
Про бортовые понижающие редукторы сделанные из моста понятно, но основной вопрос остался.
Alekseevich52 писал(а):
20sergei писал(а):я так понял всё же вы решили делать на дифе. тогда нужна блокировка.
Я на свой диф делаю блокировку и у меня есть наработки, а у Вас есть что нам показать? было бы интересно взглянуть.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Может кто знает с чего эти фрикционы?
Подгоняю действия под желаемый результат.
shap
Сообщение shap »
4х4=4
Превьюшки ф топпку :twisted:
Наверно от ГАЗ 71. Тока ценник на них от 30 тыр начинается
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Не, на газушкину не похожа... У той картер алюминиевый и другой формы.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
А какова примерно разумная цена для фрикционов и бортовых редукторов от гтс?
Может так лучше видно будет
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Есть еще два варианта: двигатель и кпп от оки далее бортовые фрикционы в виде сцепления волги или уаз, а дальше либо привод ведущей звезды гусли через цепь с разнокалиберными звездами или на каждый борт по одной кпп.
Все взято с форума, но трактора те лес по лесу не тоскают.
Что скажите?
gromoverjetc
Ищи гп от газ 71. Со сцеплениями гемору...
Двигло и кпп от переднеприводной машины вдоль трактора, заваренный диф, один шрус на гп от газушки, далее по вкусу.
При весе до 2 тонн обойдешься без бортовых редукторов.
shap
Сообщение shap »
gromoverjetc писал(а):При весе до 2 тонн обойдешься без бортовых редукторов
Неа... Надо же будет лес трелевать :no:
gromoverjetc
эээ.. Грубая прикидка: Газушка 5 тонн пустая весит... Грузоподьемность - я хз, пусть тонна. Итого шесть. Передаточное число борта - 2. Значит три тонны можно таскать. Это очень грубо, но, думаю, близко к истине.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
gromoverjetc передаточное бортовой от газухи - 4 :1, это у ГП 2 : 1 , и на самом деле , может оказаться , что даже до тонны , без бортовых , будет под вопросом , в нагрузку конечно , ну и диаметр звезд конечно тоже не на последнем месте .
4х4=4
Вот посмотри тут. сделано качественно и прикинь во сколько обойдется подобное
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9540
тсм350
Сообщение тсм350 »
4х4=4 писал(а):Есть еще два варианта: двигатель и кпп от оки далее бортовые фрикционы в виде сцепления волги или уаз, а дальше либо привод ведущей звезды гусли через цепь с разнокалиберными звездами или на каждый борт по одной кпп.
Что скажите?
Чем дальше - тем сложнее и сложнее.
Ещё в прошлом веке обходились 1...2 лошадками.
Пока идёт обсуждение, постройка, испытания, доводка - лес пропадёт.
Вокруг Тюмени нормального леса почти не осталось.
Дёрнул, сел, поехал!
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Подойдет ли данная лента для гусли?
gromoverjetc
oleg 54 писал(а):gromoverjetc передаточное бортовой от газухи - 4 :1, это у ГП 2 : 1 , и на самом деле , может оказаться , что даже до тонны , без бортовых , будет под вопросом , в нагрузку конечно , ну и диаметр звезд конечно тоже не на последнем месте .
Спасибо за поправку... Но на самом деле должно хватить. В переднеприводной кпп уже есть своя гп.
Передаточное получится 2 газушкина гп, 3.7 восьмерочная, 3.8 пусть будет первая передача. Итого передаточное 28. Если звезду большую не делать будет как раз. При звездочке приведенной к диаметру 300 при оборотах движка 3000 в минуту скорость будет около 6 км/час.
Бортовые редуктора усложняют конструкцию... А на главную пару и мп есть надежда, что выдержат. Все же полная масса у газушки 5 тонн..
тсм350 писал(а):Ещё в прошлом веке обходились 1...2 лошадками.
ты не путай те лошадки с нынешними.
