Вездеход 6х6 /самодельные мосты Газель/
майкл
Сообщение майкл »
Shev писал(а):а у этой железяки ценник не кусается?
очень даже кусается мне он обошелся в 30 тыров плюс 1 за переходники рвд на этом цилиндре все резьбы дюймовые.Но из российского ничего подобного нет, да и остальные комплектующие рулевого не дешевые радиатор он же масленый бак от интеркуллера ПАЗ стоит 6 тыров, насос дозатор 10 тыров плюс фильтр, шланги. [:})
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
майкл
Сообщение майкл »
пример установки аналогичного рулевого цилиндра.
lunatik писал(а): тему переименую на более Технически верную
Переименовал и перенесу в ЦЕНТРАЛЬНУЮ колонку. [:})
Из российского есть однако, стоимостью 6.500 рублей:
майкл
Сообщение майкл »
оно может быть и дешевле ,но для чего этот цилиндр какие в нем уплотнения ,крепеж цилиндра, а также переход на рулевые наконечники, а этот американский именно для вездеходов и длительного руления [:})
майкл
Сообщение майкл »
lunatik писал(а):Переименовал и перенесу в ЦЕНТРАЛЬНУЮ колонку.
название надо поправить самодельный только передний мост
drogs
Сообщение drogs »
майкл писал(а):оно может быть и дешевле ,но для чего этот цилиндр какие в нем уплотнения ,крепеж цилиндра, а также переход на рулевые наконечники, а этот американский именно для вездеходов и длительного руления [:})
что значит длительного руления?
майкл
Сообщение майкл »
drogs писал(а):что значит длительного руления?
это когда много ездиш на вездеходе, причем без замены внутренностей цилиндра управления. :P
майкл
Сообщение майкл »
Изображение продолжаем строительство новые фото :yahoo:
майкл
Сообщение майкл »
майкл
между ссылками на фото два интера пожалуйста!
майкл
Сообщение майкл »
сварил каркас кузова металла ушло 150 кг, склепал двери есть новые фото
Болодя
Сообщение Болодя »
майкл
А-образный рычаг (не знаю, как правильно называется) к заднему мосту сверху через какую-то шаровую крепится?
Диаметр, толщина стенки трубы какие?
Глаза боятся, и руки не умеют...
майкл
Сообщение майкл »
Болодя писал(а):А-образный рычаг (не знаю, как правильно называется) к заднему мосту сверху через какую-то шаровую крепится?
диаметр трубы 41мм толщина 6 мм сталь хгса 30 , шаровая опора использована от автомобиля ГАЗ-Соболь
майкл
Сообщение майкл »
Изображение фото переднего А-образного рычага
