трактор для леса 4х4
ieronimus
20sergei
ieronimus
тсм350
[quote="4х4=4"]Назначение и цель. Самоходная лебедка заезжает и передвигается по лесу. На этом вездеходные нужды заканчиваются.
Далее начинает работать лебедка. Самоходка якорится.
Только не смейтесь - я о ТС-350.
Если:
- двигатель, сиденье и коробки развернуть и поменять местами;
- рычаги переставить на зад;
- вместо кузова трелёвочный щит;
- установить ВОМ с лебёдкой, как на бетономешалке (для него на шкиве предусмотрен ручей).
Чем не мини-трелёвочник?
Если:
Последний раз редактировалось тсм350 29 авг 2013, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Дёрнул, сел, поехал!
20sergei
20sergei
20sergei
4х4=4
Еще один вариант под мои задачи. Мини 55ка))
http://www.mir-lzm.ru/skidder/images/lmgt.png
1.Как думаете будет ли буксовать ведущая ось если на гусеницах применить цепь (с полоской металла и грунто зацепа) вместо транспортерной ленты?
2.Какую схему привода (мосты колеса дифференциал кардан и т.п.) применить на таком мини тракторе?
20sergei
на колесо все равно нужны зацепы. просто голое колесо будит буксовать. цепь не вариант не думай. возьми тр.ленту б.у. она не дорогая у меня в 2 т.р. обошлось. а если по серьезному то луче купить не дорогую самоделку и ее переделать. а так дорого выйдет. кстати вот там с сылку давали про чехословацкий трактор. то его можно на гусли одеть без проблем.
4х4=4
4х4=4
4х4=4
Да нет у нас их или почти нет, не представляю, как на тс-350 можно лес трелевать..если конечно не в парке дело обстоит) а так спасибо за вариант. сделал вывод что нужно три оси всетаки.тсм350 писал(а):4х4=4 писал(а):Назначение и цель. Самоходная лебедка заезжает и передвигается по лесу. На этом вездеходные нужды заканчиваются.
Если:
Подгоняю действия под желаемый результат.
20sergei
посмотри тему про вездеход вулкан также и у меня в один в один. а так просто взял покрышку от т150 и вырезал прямоугольники можно и из транспортерной ленты но такой толщены под рукой не было а покрышек навалом .электролобзиком как по маслу нарезал и на болты прикрутил к покрышке только изнутри тоже проставки поставил из транспортерки и получились резиновые клыки.
20sergei
4х4=4
