Тяжелый Вездеход 4wd
Stepech
Сообщение Stepech »
Какие все знакомые и "родные" железки :)
Рама не слабовато проварена? РК однозначно нужно дополнительно закрепить :wink:
Тут блин, снял РК (родную), а под ней вся траверса в трещинах. Поговорил с друзьями шишиговодами - та-же беда. Особенно вылезают такие болячки, когда ходы в шлицевых карданах на пределе. Ну т.е. машину приподняли на рессорах, а про карданы забыли. Почти сразу трещины появляются. ДА и вообще там все так хлипенько.
Вопрос по колесам: ОН ПОВОРАЧИВАТЬ точно БУДЕТ?
Мотор - красавец [:})
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
Кстати, родной силовой цилиндр с трудом справится :oops: проверил сам лично, когда установил арочные колеса. (можно глянуть по ссылке, что у меня в подписи)
8-952-886-7396
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
Stepech привет
Stepech писал(а):Рама не слабовато проварена? РК однозначно нужно дополнительно закрепить
Испытания рамы я не делал. Думаю все будет нормально.РК согласен,надо немного подусилить особено в нижней части.Думаю привязатся к траверзе родного крепленияРК-66.
Stepech писал(а): ДА и вообще там все так хлипенько.
Что-то непойму . Где все так хлипко ?
На счет колес.Угол поворота конечно маловат, ну куда деватся рулим.Мне по лесу ездить хватит Когда собирал, думал будет хуже.
Stepech писал(а):Мотор - красавец
Мотор конечно клас.Дури хватает за глоза.Но все в меру.Д-245 С турбо.
Stepech писал(а):Кстати, родной силовой цилиндр с трудом справится
На месте колеса я даже и не пытаюсь поворачивать ,а на ходу поворачиваются легко.
Stepech
Сообщение Stepech »
Хлипенько - это я про траверсу родную под РК. Дохлая она. Сам буду нынче ставить РК от ЗИЛ-131 (с переворотом переднего редуктора). Пытался поставить от БТР раздатку, но она того не стоит. Планирую Бросить поперек рамы швеллер 190 и обвязать там все железом.
На ходу то будут крутится, а вот в грязи, когда хочешь куда-нибудь выскочить, они не слушаются. Кстати на моторе какой НШ стоит? 10ый?
Какая ширина у Вас получается, т.е. габарит? У меня на арках 283см %)
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
А еще, силовой цилиндр выдавливает ту шайбу, что крепится к тяге поперечной. У товарища 66ой на резине ОИ-25 от урала и НШ-14, так вот, постоянно жалуется на эту беду.
8-952-886-7396
Nikita.V
Stepech
Stepech писал(а): Кстати на моторе какой НШ стоит? 10ый?
На двиге стоит нш-10
Stepech писал(а):Какая ширина у Вас получается, т.е. габарит? У меня на арках 283см
По ширине непомню.Примерно так же .Если надо точно то могу померять.
Stepech писал(а):А еще, силовой цилиндр выдавливает ту шайбу, что крепится к тяге поперечной.
У меня нету поперечного силового цилиндра.Стоит рулевая колонка зил-151.
Stepech
Сообщение Stepech »
Про колонку читал, но упустил из виду :)
С родной системой НШ-10 явно мало. На оборотах норма, а при маневрировании с опозданием.
Померяйте ширину пожалуйста как будет возможность. Интересно.
Лебедки какие будут?
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
от вариант для задней лебедки :roll: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 57#p197688
8-952-886-7396
Nikita.V
Stepech
Stepech писал(а):С родной системой НШ-10 явно мало. На оборотах норма, а при маневрировании с опозданием.
Ничего подобного я не наблюдаю. Колонка работает ровно без каких либо рывков и опозданий.Единственное слабое место это рычаг который крепится к поворотному кулаку.Отламывает шпильки и разбалтывание в в поворотном кулаке посадочного места.Приходится следить за ним постоянно.
Измерил ширину по торцам колес получилось 265см. Меньше чем у твоего
Stepech писал(а):Лебедки какие будут?
Лебедка уже есть от шишиги вом от зил-157.Скоро буду ставить. электрическую уже не хочу ставить. Ее поставлю на Уазик
Nikita.V
Привет всем.
Наднях немного покатался по нашым леснымдорогам ,вездеходом остался очень доволен. Единственое маленький радиус поворота но меня это вполне устраивает. Видео снимать пока некому скидываю пару фоток.
Поставил жилой кунг и установил воздушный фильтр от Бычка
Изображение[/img]
Изображение[/img]
Между кунгом и кабиной будет неболшой кузовок и сабачник.
Nikita.V
Привет всем самодельщикам.
Помогите пожалуста с расчетом передаточных чисел следующих агр.
гп-66=6.83 это я ужэ нашол нужны еще рк-66, кп-53, кп-Ока. И еще нужна формула расчета скорости автомобиля км/ч.
Stepech
Сообщение Stepech »
помимо твоих данных нужно еще знать размер колеса. РК газ 66 имеет прямую передачу ("1") и пониженную 1,98 за остальное не знаю, а вот ссылка откуда можно скачать табличку в которую забиваешь все свои цифры и получаешь скорость на разных передачах http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
8-952-886-7396
Nikita.V
Stepech спасибо
Еще нужно кп-53 и кп-ока а размер колеса у меня есть.
Nikita.V
Всем привет
Не ужели так никто и не подскажет передаточные числа
КП-53
КП -ока
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
