Мой каракат "Буерак"
kortaika
Сообщение kortaika »
Стоимость сборки по факту 28 т.р. вся резина новая.
kortaika
Этот пост для Олега М.(Сосногорск)
Использованы части моста от Москвич 412, тормоза гидравлические сохранены, диски облегчены в токарке. В качестве реверс-редуктора и понижающей передачи использован РР от муравья, внутри переделан проверенным методом. Цепные передачи всего 2, (цепи от сельхозтехники, новые) большая звезда закрыта отбойником, днище закрыто отбойником из дуралуминового листа 4 мм (в народе дюраль). подножки - площадки то же из него. двигатель ИЖ П 5 22 л/с, к нему установлен вентилятор от СЗД, имеет смысл сменить звезду ведущую на поменьше, зуба на 2. (на мой взгляд, я скорость на люблю)Передняя резина сейчас стоит самолетная 930*360, вместо неё можно установить ПТ-4.
Место-1, в кузов можно нагрузить - 1 чел+ 40-50 кг груза, это расчетный предел. Легко разбирается и ремонтируется почти нет эксклюзивных деталей. Ширина 1800 мм сделана с расчетом на транспортировку в бортовых Газели, УАЗ.
Alfox
Сообщение Alfox »
kortaika писал(а):Вилка
http://i078.radikal.ru/0911/a7/3c706102b066.jpg
рулевая колонка усилена так
http://i038.radikal.ru/0911/fb/05d14c7197c1.jpg
родная вилка мотороллера изменена так хвостовик сверху усилен
http://s49.radikal.ru/i125/0911/95/aa17819a46ea.jpg
сверху крепление руля и упор аммортизатора
http://s55.radikal.ru/i150/0911/1b/a654de2d50d7.jpg
аммортизатор установлен - угол опытным путем каждое отверстие проверено в работе-
http://s42.radikal.ru/i098/0911/0d/b513836105c0.jpg
прикрепляем "штатив" для фары и прочее
http://s54.radikal.ru/i145/0911/49/740ebb4febeb.jpg
сборка завершена
http://i055.radikal.ru/0911/27/7e48209819dd.jpg
можно ехать!
ни одну ссылку открыть не могу! ((((((((
nuf
Сообщение nuf »
Недавно ссылы рабочие были, может удалили фотки..
kortaika
Поправляю.
:ok:
подправил /Outlogic/
Outlogic
Сообщение Outlogic »
kortaika
чтобы картинки были сразу в форуме надо ссылку выделить и нажать кнопку [Img]
Alfox
Сообщение Alfox »
Спасибо большое за фотки. А сколько весит вся конструкция и что это за амортизатор?
Самопал
Сообщение Самопал »
kortaika
Не пробывал головку на целиндре переставить на 45 градусов? Охолаждение, будет лучше. [:})
kortaika
Alfox писал(а):А сколько весит вся конструкция и что это за амортизатор?
Амортизатор от мотоцикла Урал, один вполне справляется при таком угле установки. на сильных колдобинах пробивает, но его основная задача гасить "расколбас" возникающий при движении накамерах.
Вилка весит совсем немного, весь трёшник кило где то 220-240.
Про расположение головки помню, повернуть лень, двигатель не просит (не греется) обидно только теплый воздух мимо ног пролетает.
kortaika
Сегодня лазил по зимнему лесу!!!
А под снегом ...
А в бору красота!
Есть ещё видео, но такое "тяжелое", что ни майлом ни Ю-тубом неодолел..
Сообщение uvat »
Красота!!!
vania
Сообщение vania »
kortaika На этой фотке вроде каракат "подсел", ты вперёд выехал или только назад смог. Вилка класная [:})
kortaika
Не "подсел", я слез, что бы сфотографировать. Загнал каракат специально,там есть где объехать. Сначала проехал по льду и в проталине провалился. Переднее колесо шло по глубокой колее трелевочника, при этом ломало лед около 5 см.толщиной, протаранил около 20 м, змаесил снег с водой, а потом подумал - зачем издеваться над техникой,ясно что пройдет.
Выехал задним ходом по калее как по рельсам. :ok:
kortaika
Ну вот, завтра помашу ему вслед платочком, всплакну, и поеду на базу металлопроката, потом по магазинам мотозапчастей, резино-технических изделий... жизнь продолжается...ещё куча идей которые надо оживить! :cry:
kortaika
может фоток узлов добавить..... надо кому?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
