Зайцебуратор (по концепции Бобасовоза)
DRON
mishanya68
Ну я как делал. Повернул рейку в одно крайнее положение, поставил заметку на линейке, повернул в другое крайнее положение, засёк. Замерил ход. Получилось 14 см. Отвёл рейку на 7 см. обратно от крайнего положения-получил нулевое положение. Поставил колеса прямо по курсу на глаз, подключил рулевые наконечники, выдержав расстояние по центрам пальцев 132 см, как было сделано на этом купленном мосту изначально.
Может со всеми этими переварками что-то сбилось.
Или я не правильно выставлял?
Кто ссыт-тот гибнет.
mishanya68
DRON
mishanya68
Да, давление разное. Был в таксопарке у механиков, ремонтировал машину, сказали поставить маслянный радиатор.
Всё, завтра в отпуск еду. На две недели завязываю с чебуратором. Приеду-поставлю радиатор от ГАЗона, диски запеню и боковушки капота зашью.
Да, ремень от Форд Транзит 13*975 не подошёл. Не лезет в ручей на шкиву коленвала оковского мотора. Буду вытачивать новый шкив на насос, или больше или меньше по диаметру, что бы что-то из ремней подошло, 1000 или 950. А то ни то ни другое не подходит.
Griny
Дьулус
DRON, извини конечно за прямоту, но самодельное не значит плохо. Соединение рулевых наконечников – быть такого не должно! Мосты стоят на платформе – это тоже слабое место. Масло кипит из-за давления, может короткие рычаги на поворотных кулаках. Попробуй увеличить емкость маслобака, увеличит шкив насоса, приделать охлождение.
DRON
DRON
DRON
DRON
вопрос: вырвет болты "стоек" или сварку?
вопрос: карлсон на выхлоп или внутрь трудится?
DRON
lunatik
Вроде болты стоек не особо напрягаются. Там прихватки есть между пластинами, дак они даже ещё не треснули. Вообще по раме чувствую косяков не будет.
Вентилятор аварийный. Дует внутрь на радиатор.
Из волнующих косяков-
1- это вибрация раздатки под большой нагрузкой. Может из-за углов карданов? Стоит дополнительная подушка КПП ГАЗ 2410 и родные.
2-Диски УАЗ развёрнуты не той стороной к ступице, из-за этого гайки колёс прижимаются острой кромкой а не образующей конуса.
3-Ремень генератора-ГУРа, 950-мал, 1000-большой. Езжу с прослабленным.
Пробег пока около 80 км. Аппарат радует. По траве по пояс на заливных лугах идет на третей. Где воды по колено там на вторую переключаюсь, не тянет на третей. На раздатке пониженная естественно.
