Дурацкий вопрос про коробку автомат(есть ли дифф)
dry99
Сообщение dry99 »
Планирую(думаю,мечтаю) о постройке квадра.
К примеру куплю двигатель и кпп(автомат)
А есть ли там ДИФФ что-бы его заварить и весь момент на две стороны выходил сразу
например на део коробка+двигло можно взять за 30-40тр
удалите если совсем не туда и тупо :oops:
ИванS
Сообщение ИванS »
есть конечно...бери мой тебе совет японческую гнилушку с исправныим агрегатами и ваяй.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
dry99 В коробке, если только это не кпп полноприводной легковушки, ничего нет. если обычный паркетник или жип, то диф в раздатке. но есть нюанс. если жип с прдключаемым передком, как правило там дифа нет, хотя тоже есть нюансы. Например у меня в кайроне диф есть но блокируется автоматически при включении пониженной передачи
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Ну почему-же? Если это переднеприводная машина с поперечным расколожением двигла ( как Ока или Ваз 08-09) то межколесный дифференциал стоит полюбому не зависимо от того механика или автомат.
Есть конечно какие-то японские шедевры с приводом на одно колесо, но это по-моему большая редкость.
Поправьте если не прав.
dry99
Сообщение dry99 »
Dmitt писал(а):Ну почему-же? Если это переднеприводная машина с поперечным расколожением двигла ( как Ока или Ваз 08-09) то межколесный дифференциал стоит полюбому не зависимо от того механика или автомат.
Вот об этом и речь,я наверно не доконца сформулировал вопрос-если двигатель как на переднеприводных жигулях(8,9,10 и тд) то получается там диф стоит и его можно всё таки заварить.
Да так и есть, только передаточное для квадрика великовато выйдет
dry99
Сообщение dry99 »
ИванS писал(а):есть конечно...бери мой тебе совет японческую гнилушку с исправныим агрегатами и ваяй.
Где же за 30-40тр взять с автоматом и не более 1.5-1.6 литра?
:( Тут другой бюджет выйдет-если вон за оку дырявую просят 15,ну минимум 12тр.
dry99
Сообщение dry99 »
mmcl200 писал(а):Да так и есть, только передаточное для квадрика великовато выйдет
С приводов коробки усилие пойдёт на два редуктора -передний и задний-далее на колёса,так что всё будет окей :roll:
Движка будет вдоль стоять..
dry99
Сообщение dry99 »
Мысль понял всем спасибо-мои догадки подтвердились [:})
idled
Сообщение idled »
Не обязательно ведь сразу всю машину, за половину(или 34 ) этой суммы можно взять двигатель с АКПП, с косой и мозгами, например от тойоты витц с автоматом, обьемом 1л. или 1,3л.
romaxxxx
Сообщение romaxxxx »
всем привет
уж в питере то машину не найти?!
там хлама видимо невидимо и отдельно движки с кпп и авто целиком найти можно
ставку надо сделать на европейские авто опеля фольцы пежо
их в свое время кучу навозили :wink:
dry99
Андрей судя по тем вопросам и постам которые ты тут создаешь тебе надо подтянуть чутка теорию... И еще, какими техническими возможностями обладаешь и каков твой возраст?
dry99
Сообщение dry99 »
mmcl200 писал(а):dry99
Мне 30,сварщик4 разряда(но по профессии не работал)-единственное что варил это стойки и держатель под штангу чнртежи брал здесь http://sport-baza.ru/forum/viewforum.ph ... b00849422d
имею сварочник http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA160-2.html
болгарку на2 киловатта+куплю маленькую,имею возможность ковырять всё это дело в гараже за городом у родственников-15минут от своей квартиры(свет+горячий чай).Токарку найду точно -город большой.
Имею огромное желание,но пока с деньгами трудно(ЭпотЭка+стройка дома за городом)
Моя задача до нового года собрать инфу и начать окупаться----с осени14года начать варить раму
dry99
Сообщение dry99 »
romaxxxx писал(а):всем привет
Ткните носом где много за небольшие деньги http://leningradskaya-obl.baza.drom.ru/ :oops:
Всё авито пасётся перекупами,знаю по опыту.
dry99
Сообщение dry99 »
Спасибо за ссылку! [:})
