Минитрактора
Сообщение вовочка »
Vitiay007
задний УАЗ 5,125 (колесо диаметром 73см), передний москвич 4,4 (колесо луазовской, диаметр не помню). в итоге соотношение получилось близкое к 1:1 (передние колеса вращаются чуть быстрее, но с межосевым дифом это не критично на асфальте, а по полю вообще никак не влияет
Трактор Т2
Vitiay007
Сообщение Vitiay007 »
а если диф заблокировать? на поле неощущается???
организатор off-road движения в Клину
Сообщение вовочка »
Vitiay007 писал(а):а если диф заблокировать? на поле неощущается???
и даже на асфальте не сильно
Трактор Т2
Vitiay007
спасибо большое, очень помог
Сообщение вовочка »
Vitiay007 писал(а):спасибо большое, очень помог
вообще, имея опыт, с разными мостами не стал бы связываться. лучше немного проиграть в габаритах, но зато выйграть в надежности и простоте компоновки.
Трактор Т2
Vitiay007
поподробнее, очень интересно твое мнение, я вообще думал как у тебя идеал, у меня еще есть кмз-12, передка не хватает
Сообщение вовочка »
Vitiay007 писал(а):поподробнее
два моста УАЗ к примеру.
а в ситуации с КМЗ - без вариантов - наиболее подходящий.
Трактор Т2
Vitiay007
ты имеешь ввиду, передние и задние колеса большие, именно не переломка. А подвеску имеет смысл ставить?
Сообщение вовочка »
Vitiay007 писал(а):ты имеешь ввиду, передние и задние колеса большие, именно не переломка. А подвеску имеет смысл ставить?
да, одинаковые мосты, одинаковые колеса, передний управляемый мост.
подвеска только переднего моста. либо рессоры, либо просто качалка. подвеска заднего моста - это несомненно комфорт, но и увеличение габаритов и необходимость "блокировки" работы подвески при агрегатировании с навесным оборудованием.
Трактор Т2
тсм350
Сообщение тсм350 »
Vitiay007 писал(а):Ремни горели, задача была заставить его буксовать
Очень странно. Без буксовки бортоповоротники просто не смогут поворачивать.
ТСка развивает тягу до 1000 кгс (загрузка кузова килограмм 800).
Может Мытищи перемудрили что нибудь с конструкцией.
Vitiay007 Может встречались тележки других производителей чтобы сравнить.
Дёрнул, сел, поехал!
Vitiay007
с другими тележками не сравнивал, в округе больше не слышал чтобы у кого-то было что-то подобное. По поводу пробуксовки - ситуация: гребеш снег в повороте(очень плавном, градусов 20) наружная сторона начинает пробуксовывать(предположим левая) и чтобы двинуться приходится почучуть подрубать правую сторону, в этот момент ремень нагревается и начинае подгорать, в варианте с раздаткой "нива" просто блокируешь раздатку и как показывае практика прям толчек под зад и все 6-ть колес двигуют массу. НО есть одно но, если при такой схеме нагребаешь и начинают буксовать все 6-ть точно знаешь что громе К-700 эту кучу наврятли кто сдвинет
тсм350
Сообщение тсм350 »
Vitiay007 писал(а):ремень нагревается и начинает подгорать
Совсем заинтриговал. При езде и особенно при вспашке, какой нибудь из ремней всегда подбуксовывает. Так и должно быть. На тягу тележки это не влияет и РЕМНИ НЕ ГОРЯТ. Ремни трудно сжечь при 330 или 680 об/мин.
Vitiay007 Нужно бы как то разобраться, где тут собака зарыта.
Vitiay007
Ну в этом уже не ко мне, я переделал под себя, как мне удобно, и тем что получилось я доволен (не считая того о чем писал выше)
Согласитесь, кого-то устраивает мотокультиватор крот и он в нем души нечает, а кому-то белоруся мало. У меня была тележка и под мои нужды она меня не устраивала (Да и сейчас, уже после переделки не во всем устраивает (колея 1.2метра)) я ее доработал и все ок!
А вот обладателям тс350 хочу сказать что ресурс в нее заложен ОЧЕНЬ большой, при моих доработках она не уступает белорусю, но соответственно ресурс должен быть меньше.Если вас в ней все устрайвает, если соблюдать все ТОшки, она еще внукам послужит
тсм350
Сообщение тсм350 »
Vitiay007
Хорошие слова. Но есть большое НО.
Люди не знают о её возможностях. Как правило почти все ездят на них безо всякого обслуживания - смотреть страшно. Когда узнают, что может тележка - обычно не верят. А в последнее время ещё перестали выпускать ремни, которые могут буксовать и управляемость действительно ухудшилась.
Может информация на "Луноходов" хоть немного улучшит ситуацию?
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350 Всем привет !!!
[:}) Еле вас нашёл тех у кого есть такое чудо как Телега самоходная ТС 350 Тюменского моторостроительного завода производства!!! Мне супруга подарила 2 месяца назад этот классный аппарат и я в него влюбился , в хозяйстве после мотороллера Муравей конечно стал на первое место по своим возможностям !!! Я даже с него рыбачу !!! МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ несколько очень важных моментов 1) КАКИЕ РЕМНИ НА НИХ ПОДХОДЯТ??? 2) КАК ИХ МЕНЯТЬ ( между шкивами ремень не просунуть расстояние маленькое а по другому надо разобрать всю заднюю часть ) 3) РАСТЯНУТА СИЛЬНО ЦЕПЬ ( цепь цельная стоит ) МОЖНО ЛИ УБРАТЬ ЗВЕНЬЯ И СКОЛЬКО , И НЕ БУДЕТ ЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО СЪЕДАТЬ ЗВЁЗДЫ??? 4) НЕ МОГУ НЕГДЕ НАЙТИ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ( в начале поста фотки видел , такие уже скачал с нета раньше , их маловато надо ещё ) !!!!!! Всем спасибо !!! [:})
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
Вернуться в «Минитрактора»
