Строю карокат 4WD ломающаяся рама помогите /Магадан/
Vova
Сообщение Vova »
Продолжение строительства после летних работ и переборки движка.
Тяга переключения передач
Воздушный фильтр.
Vova
Сообщение Vova »
После очередной обкатки караката по снегу на переднем приводе повылазели всякие косяки, редуктор муравьёвский вышибает, на колёса надо грунтозацепы ставить, усиливать места крепления рулевого механизма к раме.
Vova
у меня тоже вышибает. приделал рез. жгут и проблема временно решена.
Сообщение uvat »
новичок писал(а):Vova
Разбери редуктор и на наждаке или болгаркой поправь зубья
bob292
Сообщение bob292 »
Vova писал(а):После очередной обкатки караката по снегу на переднем приводе повылазели всякие косяки, на колёса надо грунтозацепы ставить,
Надо просто подключать полный . По воздухофильтру : зимой нах не нужен , а вот забор тёплого воздуха с цилиндра желательно , возможно обмерзание карбюратора .
Vova
Сообщение Vova »
uvat писал(а): Разбери редуктор и на наждаке или болгаркой поправь зубья
Редуктор перед установкой был разобран диф заварен, шестерни проверины.
Если только разобрать его снова и попробывать увеличить угол зацепления шестерень.
Vova
Сообщение Vova »
bob292 писал(а): Надо просто подключать полный . По воздухофильтру : зимой нах не нужен , а вот забор тёплого воздуха с цилиндра желательно , возможно обмерзание карбюратора .
Приимущество переднего приводе в том что он ташит жрпу по калее от передних колёс поэтому проверка проходила па передке.
А с грунозацепами думать чтото надо.
Воздухан у меня вынесен на 30см от движка и повернуть его можно куда угодно.
bob292
Сообщение bob292 »
Vova
Проверено на полноприводном каракате : при езде на переднем мосту маневренность замечательная , но зарывается быстрее чем при езде на заднем приводе .Так что только 4х4 . Изображение
И только не ломающаяся рама . Был печальный опыт постройки такого караката - по своей колее отказывается ехать .
Vova
Сообщение Vova »
bob292
Примено лет 15 назад отец строил периломку только переднеприводный без редуктора, только цепная передача, мост как у трёхколёсника, так он по снегу пёр как танк.
bob292
Сообщение bob292 »
Снег разный бывает .
Vova
Сообщение Vova »
Так втом и дело что по пухляку.
Vova
Сообщение Vova »
А бурановскую гуску кто ни будь поверх колеса надевал?
Vova
Сообщение Vova »
По просьбе Trias выкладываю чертёж поворотного кулака.
Что не понятно объясню.
Trias
Сообщение Trias »
Спасибо огромное!
Вернуться в «Строительство»
