Собрал пока заготовки
двигатель тула
редуктор муравей
рулевая Доминго, поворотный калак уаз + шарнир
колёса самодельные камеры 1220-400-533
мосты москвич
Помогите советами.
Строю карокат 4WD ломающаяся рама помогите /Магадан/
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1332 вот тема с техникой аналогичной твоей.... и чем помочь то?? Поехать в Магадан и ключи подавать? Ну раз просишь потрудись объяснить в чем помощь нужна!
lunatik
В будущем хочу поставить субаровский двиг EN05A если достать получится.
как лучше сделать.
Раздатка нива стоит у нас в магазинах 15000 р. В разборках нету.
Планировалось и автомобильные колёса ставить.lunatik писал(а):Зачем рессоры? Можно и без них.
Ну что-ж так сразу приехать ключи подавать. Лучше подскажите[b]ztaurus[/b] писал(а):http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1332 вот тема с техникой аналогичной твоей.... и чем помочь то?? Поехать в Магадан и ключи подавать? Ну раз просишь потрудись объяснить в чем помощь нужна!
как лучше сделать.
ЦТ можно немного выровнять за счёт удлинения мостов, или переделать подвеску под привода.[b]dil[/b] писал(а):ЦТ сильно понизишь, а то переломки и так кувыркучие.lunatik писал(а):Зачем рессоры? Можно и без них.
Vova! Посмотри, как сварена рама у Uvata! У него на одной из тележек (если не ошибаюсь - на задней) сделаны скосы (срезаны передние углы тележки), что позволяет больше сложить раму. И тележки встречаться углами не будут. Подумай!
Вот посмотри: http://uvat20061.narod.ru/index.files/Page363.htm
Посмотрел спасибо! Задняя тележка с косыми углами. Я свою пока не резал по углам, не зная на скока моя рулевая будет рамы складывать.[b]Семьянин[/b] писал(а):Vova! Посмотри, как сварена рама у Uvata! У него на одной из тележек (если не ошибаюсь - на задней) сделаны скосы (срезаны передние углы тележки), что позволяет больше сложить раму. И тележки встречаться углами не будут. Подумай!
Последний раз редактировалось Vova 21 мар 2009, 03:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Строю карокат 4WD ломающаяся рама помогите /Магадан/
...Раздатка нива стоит у нас в магазинах 15000 р. В разборках нету.
А совсем без раздатки делай, на передний кардан звезду от Планеты большую, на двигатель усиленную для Муравья на 13 зубов, цепь Планетовсую.
С переднего кардана на задний без дифера(от оси перелома, до мостов расстояние одинаковое должно быть), вот и вся трансмиссия.
А еще, для заднего хода: с двигателя на Муравьевский мост, дифер заварить, с полуоси моста маленькой звездой, на большую, на кардан.
