Гусеничный вездеход по схеме "Барсика"
Гусеничные вездеходы с ПП
shap
Сообщение shap »
e-timohin
Трос на фотке не очень хороший, у меня 2 таких же стоит на приводе газа. Пласмассовые наконечники отвалились не успел я и 100км проехать на обеих. Так что сразу их поменяй на чего то более надежное (наконечники)
По датчикам.. Датчики с приборами в таком варианте боюсь несовместимы (пробовал совместить УАЗовский датчик уровня топлива и ВАЗовский прибор, не получилось
e-timohin
Сообщение e-timohin »
из приборов больше интересует давление и температура
e-timohin
ребята, подскажите какое соотношение рычагов управления.
ранее читал в нескольких темах, сейчас найти не могу.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
e-timohin
на ПАРМЕ было примерно 15 потом после испытаний я рычаги укоротил и стало 10
bylik
Сообщение bylik »
а не подскажите размер лодки....если не трудно....
e-timohin
длинна лодки по верху 278 см
длина лодки по низу 226 см
высота 58 см
ширина 80 см
e-timohin
bylik
Сообщение bylik »
спасибо большое....
не подскажишь как ты расчитывал зубья на звезде...
e-timohin
звезду я сварил практически как у "Барсика" см. стр 1.
После решил это тухлое дело забросить. С варить весь вездеход, а после уже в плотную заняться гусеницей.
На днях запрессовал 130 траков, так со скуки чуть не умер. Как представлю что нужно варить клыки и сверлить отверстия ....... жуть.
михаил_83
Сообщение михаил_83 »
e-timohin писал(а):Как представлю что нужно варить клыки и сверлить отверстия ....... жуть.
Понимаю.... на моем 152 трака.как говорится глаза боятся руки делают.
bylik
Сообщение bylik »
на днях закончил делать прес.....сейчас буду гнуть траки.А какая у тебя длена трака....
e-timohin
длина трака 42 см. С каждой стороны опрессовано по 10 см.
Прессовал на заводском ручном прессе.
Отпилил шляпку ж.д костыля и на него давил. получилось удачно.
e-timohin
начал делать кулису на КПП Ваз.
Подскажите что сделать с рычагом, ( или где прочитать) что бы не топить его при включении задней передачи
Заранее благодарен.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Мне то же самое предстоит. Я собираюсь тупо купить кулису от шевроле - нивы.
e-timohin
кулису сделать не тяжело, но у меня не получается включать заднюю.
Где то на форуме читал, где не могу вспомнить.
