Длинна по осям крайних опорных катков -1м70см.gromoverjetc писал(а):И можно ли уточнить размеры - длина/ширина/длина по осям опорных катков.
Ширина по центрам оп. катков -1м75см.
oleg 54 писал(а): Длинна по осям крайних опорных катков -1м70см.
Как вариант , конечно - да . Но у него в планах уже другая машина , с глубокой модернизацией , с учётом большого пройденного опыта . Кстати она изначально была заднеприводная , и в сравнении с этой , по проходимости , была однозначно лучше .газик писал(а):может ему поможет приводной каток меньшего диаметра ?
как по твоему ?
Нет , такой и был (достался) .Rochin2 писал(а):Флянец на барабане сами делали?
Приводные карданы как-то же живут на болтахRochin2 писал(а):Есть мысль выточить флянец и посадить его на болты. Как думаете жить будет?
Ну да , и зависит какой привод будет - задний или передний .СергейП писал(а):Ещё хочу спросить бортовые меняют вращение значет получается ГП крутится в другую сторону, правильно?
Шестерням редко что бывает , а вот подшипники надо хорошенько проверить , особенно на ведомой шестерни наружнии , сальники однозначно поменять , внутренние уазовские 65 на 80 (вроде) и по два штуки на борт , наружнии 85 на 110 двухбуртовые , т.е двойной сальник с двумя обжимными пружинками , но они дорогие - от 450 до 600 р. за штуку , очень редкие и расходные , иначе будут течь маслом и вода попадает .СергейП писал(а):Спасибо за ответ бортовые я нашёл бу конечно но вскрыл состояние хорошее.
