При таком раскладе ц.т. будет очень высоко
Поперечно-балансирные управляемые мосты.
dil
Ладно напишу, я просто осознал количество элементов в такой схеме.Владимир Дмитриевич писал(а):Точки опоры на мосте - возле колёс.
Для чего используют целый мост, что-бы уйти от поворотных кулаков, шкворней, шрусов и т.д....
В двух передних мостах от УАЗа например, меньше деталей чем в одной поворотной колонке с мостом от 2101.
nuf
solomon
Владимир Дмитриевич писал(а):Так точно.Соломон - я точно процитировал Ваше сообщение со Странника?Мысли у многих форусчан идут параллельно, если учечть что легковых машин на мостах в стране выпускалось всего 4, перечислю- газ, ваз, москвич, уаз- то 4 параллельные прямые должны пересекаться согласно геометрии Лобачевского.У Вас были такие мысли?!Самодельная машина и так уже винегрет-компиляция из разных узлов и деталей, стоит применять испытанные , обкатанные приемы и решения, чтоб машина хоть как-то поехала. Исключение-подвеска Мазуркевича, нестандартное решение, которое едет сразу, без мучительных подгонок , ловли мм и градусов.Я понимаю, что мечты постепенно "сползают" к стандарту, но ведь иногда можно и вспоминать о собственных мечтах?!...
Если масса вездехода сопоставима с массой жигулей, наверно точно не будет гнуться чулок...
Потому, что мост согнётся!
Нельзя ни пружинить, ни рессорить мост ВАЗ 2101 без его серьёзного усиления!..
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Концепция МАРГоши определилась уже до отдельных деталей.
Хотя и возможны ... варианты...
Вездеход, на который "это" планируется - другая ... песня...
Для "преемственности" назовём его, ну ...например... "Маргошкин"...
Вероятнее всего он в металле появится раньше МАРГоши...
Михаил - будут нужны советы...
Андрей - я такого раньше не видел!!!
Либо параллельные...
Либо пересекаются!
А то уж очень такая "математика" напоминает "способ существования" юристо-экономистов!
Вначале говорят, что положат на рельсы что угодно - ну хоть руки, хоть ... собственные яйца...
А потом ... кладут... чужие головы!
Соломон - не люблю я такую математику!...
С детства!
А вот железки - люблю!
Потому, что у них однозначное определение...
Нет, Вячеслав.lunatik писал(а):ВД куда Вы хотите "это" поставить? На Маргошу?
Положение центра тяжести нужно будет ... постараться... расположить как можно ниже...dil писал(а):При таком раскладе ц.т. будет очень высоко
Дмитрий - будем упрощать вместе!gudvin писал(а):Ладно напишу, я просто осознал количество элементов в такой схеме.
Класс!!!nuf писал(а):Вот кстати, уаз с двумя поворотными. МКМ-1903
Честно говоря... я...даже после того, как побеждал на олимпиадах по математике и физике и в школе и в институте... с недоверием относился и ...отношусь к тому, чего в природе не бывает...solomon писал(а):параллельные прямые должны пересекаться согласно геометрии Лобачевского.
Либо пересекаются!
С детства!
Соломон - ну а почему же Вы после понравившегося уже очень многим СОЛОМОНОМОБИЛЯ сделали надёжный, крепкий, предсказуемый и ... такой..."мостовой" Соломономобиль-2?solomon писал(а):Исключение-подвеска Мазуркевича, нестандартное решение, которое едет сразу, без мучительных подгонок , ловли мм и градусов.
Если взять мост и приложить усилие не возле колёс - на "штатные" места, а по центру моста, то он не может не согнуться...solomon писал(а):Если масса вездехода сопоставима с массой жигулей, наверно точно не будет гнуться чулок.
solomon
Потому что на самом деле это Соломономобиль-3, 2-й начали строить и довели по железякам процентов на 80, но потом нужно было собрать обкаточную тележку для испытаний раздатки, ну и хотелось поучавствовать в соревнованиях, вот и собрали самое простое, что придумали, тем более что по уазикам маленько наработок есть, делать его легко и приятно. Само собой, 2-й Соломономобиль на подвеске Мазуркевича, переднемоторный.Владимир Дмитриевич писал(а):...
solomon
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
И чой-то мне подумалось, что если масса вездехода действительно будет сравнима с массой жигулей, а мосты будут стоять от ГАЗ 3110, то чулки могут и выдержать...
Да и опыт эксплуатации Хищника это ... подтверждает...
Да, к тому же, на этой неделе я внимательно осмотрел разобранный движок и коробку Оки...
Всё!
Не было для меня такой машины раньше!
И не будет даже и ... её агрегатов...
Ну а к силовому агрегату ВАЗ 2108 по моментам как раз подходят волговские мосты.
Мазуркевич писал, что 400 кг*м они выдерживают!
Короче говоря - зашёл я к соседу, торгующему запчастями на ГАЗы...
И лежат сейчас вокруг меня:
1. Полуось ГАЗ 3110
2. Барабан тормозной ГАЗ 3110
3. Нижняя шаровая "Соболя".
4. Сайлентблок рессоры "Газели"
За выходные - сделаю модели.
Модель полуоси ГАЗ 24 я уже сделал ... сдуру...не подумав - нафиг мне нужны разъёмные мосты...
То Дали, то Немирович-Данченко...
А для меня первый - странный любимец моей старшей дочки, а второй - название улицы в Ростове...
Примерно...такие же "ассоциации"...
Споткнулня я сегодня через мост ГАЗ 3110...solomon писал(а):Если масса вездехода сопоставима с массой жигулей, наверно точно не будет гнуться чулок.
Всё!
1. Полуось ГАЗ 3110
Ждём-с испытаний!solomon писал(а):Само собой, 2-й Соломономобиль на подвеске Мазуркевича, переднемоторный.
Соломон - да Вы ... эстет!solomon писал(а):оффтоп,
тоже своего рода геометрия.
Ну...да...gudvin писал(а):"Держать автомат, во время атомного взрыва, нужно на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на сапоги".
tixoxod-4x4
Владимир Дмитриевич
dil
но там подрамник о-го-го какой сконструированВладимир Дмитриевич писал(а):Споткнулня я сегодня через мост ГАЗ 3110...
nuf
