двигатель от пожарной мотопомпы
NeSchumaher
baga115
bmv1962
Дмитрий 1974
фыва
сообщали, что поршень как у планеты, это неверно, диаметр цилиндра там больше, точно не помню, но больше 80 мм, соответственно и мощность больше. Такой двигатель эксплуатирую около 10 лет на самодельном тракторе. Когда его нашел он был залит водой и соответственно заржавел. Так же заводская бирка тоже заржавела, поэтому тех. данных привести не могу. После переборки, замены подшипников и шлифовки цилиндра наждачкой, как ни странно он завелся. Переделал войлочные уплотнения коленвала на сальники. Работает до сих пор без проблем.
kortaika
переходник для магнето представляет собой стакан с прорезью под привод магнето, который устанавливается под гайку выходного вала.[/b]
фыва
kortaika
vadiasnz
bmv1962
vadiasnz
idled
vadiasnz
Вот! Самое интересное! Т.е. в таблице выше указан планетовский 72-мм размер поршня. В тоже время, вот тут пишут про 86 мм http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9158
И вот вопрос: как различить эти моторы? Год выпуска, серийники, номера моделей самих помп...?
idled
В таблице характеристики МП-800, двух цилиндровой, не усмотрел что ты одноцилиндровой интересуешься...vadiasnz писал(а):Вот! Самое интересное! Т.е. в таблице выше указан планетовский 72-мм размер поршня. В тоже время, вот тут пишут про 86 мм http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=9158
bmv1962 писал(а):МП-600 одноцилиндровая диам. цил. 82 или 86, МП-800 двухцилиндровая диам. цил. 72
vadiasnz
На самом деле мне интересно и то и другое.
Дело в том, что есть оказия приобрести мотор (якобы, очень свежий и оч малоработавший) одноцилиндровой МП-600.
АФФтар пишет, что цилиндр без проблем ставится на ИЖ-Планету, сбсно, поэтому и тереблю тут всех
Исходные данные: багги на основе мотора СЗД (он же Иж-П3 - я так понимаю, кроме принудительного охлаждения отличий нет) - в ней убита поршневая (мотору там сто лет в обед - заводится, малые обороты держит (сальники гуд), но не тянет толком и не раскручивается, замена карба на новенький К-68И ни к чему не привела).
Идея: совместить ремонт с тюнингом - в том случае, если такой цилиндр реально встает по фланцу на Иж-П3, то
1. имеем свежий мотор (если состояние ЦПГ такое, о котором пишет автор)
2. 86 мм поршень при ходе 85 мм дает 494 куб.см объема в одном "котле", что на небольшом багги сулит весьма резвое перемещение. Опять же, менее оборотистый, тяговитый мотор - больше ресурс. Кроме всего, планируется внедрить ЛК, что сделает мотор еще более тяговитым и эластичным.
3. получаем водяное охлаждение в дюралевом цилиндре - тут все понятно, особенно при заднемоторной компановке: ресурс и стабильная температура на малых скоростяхбОльших нагрузках, компактность и малая масса.
Короче, плюсов много, но вот встанет ли... хотя ход вроде бы один и тот же - 85, так что все должно получиться.
Пинаемлайкаемотзываемсяплюемся
vadiasnz
Ну так что, ни у кого не было опыта установки такого цилиндра на СЗД или на П3?
Посмотрел видео с разборкой такой помпы - там ОДИН канал под продувку (где обычно у всех форсированных 2-тактников 3-ий или 5-ый канал, со стороны карбюратора) - т.е. конструкция совсем не вписывается в существующую Планетовскую.
Да и бОльший горшок не встанет в картер (нужно подрезать цилиндр заподлицо с установочной плоскостью).
Мой итог такой: плюнул на все это (тем более что нужно оч серьезно апгрейдить электрическую схему), купил новую поршневую в сборе от П-3 и буду ее "допиливать": чуть изменю фазы газораспределения, ЛК, головка цилиндар - от П5...
диэлектрик
Итак, надыбал я моторчик от пм800. Абсолютно новый, 90 г.в. мотор прикольный, хоть и тежаленный. В перспективе будет устанавливаться на модельный снегоход. В планах немного жизни ему добавить, в именно: увеличить степень сжатия, установить лепестковые клапана, немножко дополнить фазы, сделать резонаторы. Ну и карб (только не нужно советовать два поставить) повеселее. Посмотрим как он потянет после доработок.
диэлектрик
Головки точнул по 2,5 мм. Отверстие для прокачки улитки помпы заглушил штивтом из дюрали, на неразьемный фиксатор резьбы.
диэлектрик
Магнето интересное, с центробежной опережалкой. Градусов на 10
диэлектрик
Что порадовало- вал на 25мм. Вариатор встанет как родной. Что расстроило- вес. Можно бы приладить планетовские цилиндры, но тогда вся радость водянки пропадёт.
