Снегоход гусеничный
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
JSV
получается очень серьезный гусеничник :roll: . что придумал по тормозу планетарки ? мне кажется если использовать золотники от гура стоит тормозить пружиной (энерго акамулятор) а растормаживать гидравликой . почитай у АГ тему ПЛАНЕТОХОД . он тоже помучался с тормозами
JSV
JSV
Сообщение JSV »
Наконец то пришел материал для ведущих звезд капролактан (нейлон)
500*500* 60, звезду собираюсь изготовить из двух половинок по плоскости.
JSV
Сообщение JSV »
Так и есть тормоза буду делать как и предлагаете даже не читая. :)
зажимаю пружиной а растормаживаю гидравликой.
murdoc100
Сообщение murdoc100 »
А от чего планетарный редуктор взяли?
JSV
Сообщение JSV »
изготовил из некоторых запчастей LCR
Последний раз редактировалось JSV 27 май 2013, 04:22, всего редактировалось 1 раз.
JSV
Сообщение JSV »
Возник вопрос с сверлением отверстия в полуоси ( чтобы не выезжали с корпуса) токарь переломал все пробуя. сказал - что думай другой вариант крепления. общаясь на форуме ножеделов (сам болею и делаю ножи) подчерпнул информацию ,что можно специальными сверлами просверлить сталь твердостью до 70HRC их выпускает фирма ARTU ,привез в токарку и о чудо-полуось просверлена как масло. PS . во всей истори мне понравились глаза токаря. уже после сверлил сталь 440С (HRC58)незадумываясь.
JSV
Сообщение JSV »
ввел в заблуждение всех не в полуоси (она и так сверлится) а в торсионе.
JSV
Сообщение JSV »
Так вот выглядит заготовка для звезды после токарки
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
JSV писал(а):Наконец то пришел материал для ведущих звезд капролактан (нейлон)
Откуда такой материал и что почем..?
JSV
Сообщение JSV »
Добрый день. Материал капролактан. привез из Китая. 300 р за кг.
у нас дороже.в два раза.
aksi
Сообщение aksi »
JSV писал(а):Материал капролактан. привез из Китая.
Можно через вас заказать 8 шт таких же пластин?
Сколько вес одной пластины?
Будте добрее и вам повезет.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
В Питере беру капролон здесь http://www.izovolt.ru/catalog.php?id=35
Но в Благовещенске легче из Китая притащить ..
А не будет он жестковат и не лопнит на морозе ?
JSV
Сообщение JSV »
На все воля божья, а тех.расчеты усыпляют бдительность.
JSV
Сообщение JSV »
Вот и первый ПМП готов (вид в разобраном состоянии) Изображение
вид в сбореИзображение
