Шина Я-192 для полноприводного мотоцикла 2х2
Копай
Сообщение Копай »
Kurkol
Тоже тренеруюсь, обдираю Я-245. Как ты резину с боковины так аккуратно срезал? там она совсем тоненькая...милиметра 4. Опиши пожалуйста.
Kurkol
Сообщение Kurkol »
Саму резину резать не надо, её надо отрывать. Лебедку тоже не надо, у меня есть лебедка, обдирал ей камазовские колеса, попробовал уазовскую резину ей тянуть, ерунда, резина рвется и все. Обдирал все руками, у меня колесо было барнаульское, может других производителей посложнее обдираются, но не думаю.
Для обдирки надо: нож строительный (он же канцелярский) с самыми широкими сменными лезвиями (которые отламываются) , кусачки с большими губками (как кузнечные), и кусачки с короткими губками (чтобы оторвать начало).
Значит технология: сначала вырезается клинышек резины (осторожно, не доставая корда) по радиусу. потом прорезать по диаметру (тоже не до корда, где-то 3 мм) не клином, просто прорезать, как направляющую по которой будет отрываться резина. Боковину я прорезал по краю протектора, примерно на середине боковины, и чуть выше посадочного. Сначала прорезать не все колесо, а помаленьку, чтобы потренироваться.
Потом кусачками ухватить за угол (где клинышек вырезали) , и тянуть чтобы резина оторвалась от ниток. Ножом подрезать только края, и если корд тоже стал отрываться то его тоже отсекать краем ножа.
Только так (отрывая резину от ниток) можно получить приличный внешний вид, и минимальный вес. Где-то было что в воде нитки намокают, но в принципе они прорезиненные, я думаю что это не большая проблема, они все равно прорезиненные.
Я все колесо сделал часов за пять.
Чего непонятно спрашивайте :beer:
Kurkol
Сообщение Kurkol »
Ну и еще, если обдирать до ниток то получается достаточно мягкая боковина. Я так понял боковина всего два слоя.... на беговой еще два добавляется.
Kurkol
Сообщение Kurkol »
В общем самое основное оторвать начало, а потом тянуть кусачками и бока подрезать ножом. Полоска идет как по маслу.
lexin
Сообщение lexin »
Kurkol
Приветствую. Можешь фотки процесса с комментариями выложить? Вроде все нормально расписал, но ясности нет,не пойму как начинать- что за клинышек по радиусу? Размер, с середины боковины или с места, которое на диск ложится
Копай
Сообщение Копай »
Kurkol
Обдирать против часовой стрелки? Спасибо за информацию...седня попробую
Kurkol
Сообщение Kurkol »
Копай
Без разницы. Направление имеет роль когда обдираешь между слоями.
И еще, вспомнил как называется :) не кусачки надо а клещи.
lexin
С фотками сегодня не смогу... картошку хоронить надо...
muksun-86
Сообщение muksun-86 »
Kurkol э хэ хэх,а я ножичком боковины резал %)
завтра буду пробовать обдирать
кстати,моя резина лет 15 где только не валялась,под забором лет пять точно,нитки вроде нормальные,не сгнившие
Сообщение вовочка »
muksun-86 писал(а):э хэ хэх,а я ножичком боковины резал %)
по обдирке шин есть целая тема и там все расписано!!!
Трактор Т2
Анатолий 575
Сообщение Анатолий 575 »
Добрый день. Смотрю все темы по полноприводным мотоциклам. Собираю потихоньку железяки. Большая просьба к Копай, не могли бы вы выложить размеры колесных дисков, и длину двигателя. Заранее благодарен!!!!!
muksun-86
читал,но вряд ли буду для обдирки трех шин R16 мастерить приспособы,регуверты и т.д
потерплю,помучаюсь немного с клещами и ножиком :)
muksun-86
Вообщем я вот на такой стадии сейчас,первый блин как говорится комом))). Хотел грунтозацепы в шахматном порядке как нибудь сделать,но дофига заморочек. Обрывать резину почему то не получилось,а ножиком корд частенько зацепляю
Кропотливая это работенка)
Kurkol
Сообщение Kurkol »
muksun-86 когда начинаешь вырывать поперечину у тебя к резине добавляется еще один слой, его надо сразу отрезать, чтобы он оставался на колесе. Тянуть клещами надо заламывая у самого основания, тогда резина будет отрываться от корда. А если усилия недостаточно то тогда только резать резину ножом, что долго. Еще может быть что колесо такое что резина не отделяется, но не факт.
muksun-86
Kurkol
Моего усилия видимо не достаточно,ни как не хотела отрываться. Это колесо так доделаю,может следующее поподдатливее будет...попробую
Сообщение вовочка »
muksun-86
представьте, как будет "колбасить" на таком протекторе?
Трактор Т2
