Шина Я-192 для полноприводного мотоцикла 2х2
Копай
Kurkol
Тоже тренеруюсь, обдираю Я-245. Как ты резину с боковины так аккуратно срезал? там она совсем тоненькая...милиметра 4. Опиши пожалуйста.
Kurkol
Саму резину резать не надо, её надо отрывать. Лебедку тоже не надо, у меня есть лебедка, обдирал ей камазовские колеса, попробовал уазовскую резину ей тянуть, ерунда, резина рвется и все. Обдирал все руками, у меня колесо было барнаульское, может других производителей посложнее обдираются, но не думаю.
Для обдирки надо: нож строительный (он же канцелярский) с самыми широкими сменными лезвиями (которые отламываются) , кусачки с большими губками (как кузнечные), и кусачки с короткими губками (чтобы оторвать начало).
Значит технология: сначала вырезается клинышек резины (осторожно, не доставая корда) по радиусу. потом прорезать по диаметру (тоже не до корда, где-то 3 мм) не клином, просто прорезать, как направляющую по которой будет отрываться резина. Боковину я прорезал по краю протектора, примерно на середине боковины, и чуть выше посадочного. Сначала прорезать не все колесо, а помаленьку, чтобы потренироваться.
Потом кусачками ухватить за угол (где клинышек вырезали) , и тянуть чтобы резина оторвалась от ниток. Ножом подрезать только края, и если корд тоже стал отрываться то его тоже отсекать краем ножа.
Только так (отрывая резину от ниток) можно получить приличный внешний вид, и минимальный вес. Где-то было что в воде нитки намокают, но в принципе они прорезиненные, я думаю что это не большая проблема, они все равно прорезиненные.
Я все колесо сделал часов за пять.
Чего непонятно спрашивайте
Kurkol
Kurkol
lexin
Копай
Kurkol
Обдирать против часовой стрелки? Спасибо за информацию...седня попробую
Kurkol
muksun-86
Анатолий 575
muksun-86
muksun-86
Kurkol
muksun-86 когда начинаешь вырывать поперечину у тебя к резине добавляется еще один слой, его надо сразу отрезать, чтобы он оставался на колесе. Тянуть клещами надо заламывая у самого основания, тогда резина будет отрываться от корда. А если усилия недостаточно то тогда только резать резину ножом, что долго. Еще может быть что колесо такое что резина не отделяется, но не факт.
muksun-86
