Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
трубогиб
по управлению планетарным уточни . какой тормоз и как блокируется ?
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Тормоза дисковые на колёсах , на планетарке колодочные . При движении тормозятся эпициклы , а при повороте растормаживается эпицикл и тормозится борт нужной стороны . Тормоза не сильно большая проблема , большая проблема в уплотнениях и крепеже самого редуктора . На словах тяжело объяснить , а чертежи выкладывать пока не готов , есть на то причины .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
трубогиб писал(а):Тормоза дисковые на колёсах , на планетарке колодочные . При движении тормозятся эпициклы , а при повороте растормаживается эпицикл и тормозится борт нужной стороны . Тормоза не сильно большая проблема , большая проблема в уплотнениях и крепеже самого редуктора . На словах тяжело объяснить , а чертежи выкладывать пока не готов , есть на то причины .
Причина в патентных действиях ?
трубогиб
Причина в патентных действиях ?[/quote]
Да какой патент . Любой патент практически на раз-два обходится . Получить патент мало , его ж потом стеречь , ограждать надо . А это затраты зачастую больше , чем на открытие . Причны совершенно другие . Да и проработана уже в эскизах немного другая схема , с улучшениями .
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
трубогиб писал(а):Причина в патентных действиях ?
Да какой патент . Любой патент практически на раз-два обходится . Получить патент мало , его ж потом стеречь , ограждать надо . А это затраты зачастую больше , чем на открытие . Причны совершенно другие . Да и проработана уже в эскизах немного другая схема , с улучшениями .[/quote]
Просто насторожило,почему в ветке Алексея...Хотя заслуживает даже не ветки,а своей темы...
Поэтому и подумалось,запотентуют...А потом АГ со своими дифами стучаться начнёт к вам)))
Ну или в деревню... "Карету,мне,карету" (с) )))
трубогиб
Ну потому , что по образу и подобию вездехода Алексея . Запатентовать это уже в принципе по закону нельзя . Информация в свободном доступе более 6 месяцев . И придумал это не Алексей , и не я , а давно до нас . Мы даже не родились тогда . Он в Питере одним из первых скорее всего и увидит его . Может и заслуживает отдельной темы , это к модераторам .
mishanya68
трубогиб
сейчас понятно по тормозам . главное что интересовало (если не секрет) как и чем прижимаются колодки . у АГ планетарка (не борт) тормозилась дисковым (если не ошибаюсь). давление бралось с отдельного масло насоса и утравлялось через самодельный распределитель (джойстик) . на ЕГОРЕ планетарный тормозится ленточным тормозом под действием пружины (так скажем энерго акумулятор). при растормаживании надо преодолеть усилие пружины .
трубогиб
mishanya68 писал(а):трубогиб
Примерно как на ЕГОРЕ . У меня всё работает как штатная тормозная система , то есть при движении прямо вся система без давления . Управление аналогично автомобильному , учится не надо . Даже присутствует обратная связь .
трубогиб
Вездеход как бы закончен . Как бы , потому что , заказчику нужен срочно и приходится отдавать слегка недоделанным . Так сложились обстоятельства и доводка ляжет на плечи заказчика . Фото салона .Изображение . Управление подкачкой . Изображение . Салон сзади . Свеху люк 600х680 . Изображение . Перед погрузкой на транспортных уазовских , боевые 2шт.внутри . Ещё два пришлось грузить отдельно , тешил надеждой что внутрь войдут 3 . Изображение . Вид на остекленение сбоку .
трубогиб
Не знаю как вставил фото , правильно или нет . Ненавижу Radikal .
drogs
Сообщение drogs »
трубогиб писал(а):Не знаю как вставил фото , правильно или нет . Ненавижу Radikal .
я подумал, что так и задумано
трубогиб
Ещё фотки , вариант трансформации . Изображение . И для поспать Изображение . Руль регулироется по наклону . Сиденье тоже регулируемое .
трубогиб
Кое что получается вытаскивать с умершего компа . Вот так всё началось , обработка рамы с одной установки .
Валы готовы .
Цепи японческие . Дорогие , но по отзывам с..а качественные .
трубогиб
Что то даже и мнения ни какова никто не выразил . Вместо апа .
трубогиб писал(а):Что то даже и мнения ни какова никто не выразил . Вместо апа .
А вот, тему надо было свою заводить! :P :)))
Да нормально всё! Вот и молчат все!
С такими-то возможностями - грех не строить! :shock:
