гидростанция для гидравлического дровокола
гидростанция для дровокола.
двигатель 7,5кВт, 3000об/мин.
ремень профиль "Б", шкивы 100мм и 160мм.
насос НШ-10, распределитель Р-75.
работать будет в паре с ГЦ 100мм.
при запуске возник один казус: насос НШ-10Л, то есть левого вращения. естественно ему и было задано левое вращени. запуск - гидравлика не работает.... масло в баке вроде булькатит, но как не так..... открыли клапан в распределителе, масло почти нету... от безисходности меняем направление вращения двигателя и... чудо!!!! гидравлика заработала :preved:
Для подобных конструкций вместо Г-рамы лучше использовать П-раму - можно серьезно уменьшить конструкцию по весу. Рано или поздно разломает упор, или болты на каретке поотрывает.
Для привода вала насосов НШ вместо шлицевых втулок можно использовать обычную шестигранную головку из набора ключей. Это часто упрощает конструкцию.
вовочка А НШ-10 хватает? Не сильно медленно колет? Понятно что под 32-й наверно надо двиг мощнее, но в принципе побыстрее не захотелось?
SnoopyKiller Ну одену я на НШ головку, а чего дальше с ней делать? Шкив все равно на неё не оденешь.
Для нш-10 видел привод от двигателя МТЗ, вроде тоже приспособить под гидростанцию несложно, и стоит рублей 600. Не могу решить хватит 10-ки или мало покажется...
"Бобер, выдыхай!" . Есть места, где таких втулок не найти и не изготовить. На заказ долго, а как обычно втулка нужна именно здесь и сейчас.Kurkol писал(а):Ну одену я на НШ головку, а чего дальше с ней делать? Шкив все равно на неё не оденешь.
Я себе буду делать станцию с насосом ГУРа с ЯМЗ. Там все готово: шкив на подшипнике, шлицы под насос (есть под 10-й и 32-й НШ), регулировка натяжки ремней, кронштейн для крепления к основанию, перепускной клапан. Даже новое стоит не сильно много. Это если кому сильно изобретать не охота. Плюс это все очень компактно.
